Напрасно обломана ножка процессора...
Привет.
Была материнка Elite Group "P6bat-b" и проц на ней Celeron 366. :)
Всё было прекрасно пока я не узнал, что можно пропатчить на ней БИОС и засунуть туда Coppermine. Купил проц Celeron 667, зашёл на этот сайт, ознакомился со всеми статьями насчёт патчера, скачал патчеры (2 варианта) с файлами на главной странице. Пропатчил прошивку и зашил в БИОС (прошивка скачана с ОфСайта и полностью корректно работала). Перезапустил комп и после этого были слышны только трагически низкие гудки из спикера, ни дисковод ни клава абсолютно ни на что не реагировали. shock
Пошёл к другу прошил старую прошивку, загрузил комп. Всё заработало. Тут же решил прошить пропатченый биос другой прожкой, перестало работать снова.
У меня такой вопрос: может я как то не так патчу, может нужна другая версия патчера или мне лучше обо всём забыть и купить другую материнку и не дурить людям голову?
И ещё вопрос: начитавшись статей я обломал ножку у проца (в точности с инструкцией по переделке) Celeron Coppermine 667, будет ли он теперь работать на нормальной материнке, которая на него расчитана?
Аватар пользователя rgt
1. Приведите цитату, где написано не изолировать а ломать
2. Если речь про AM2 - работать будет
rgt писал(-а):
Привожу цитату из статьи "Переделка плат/переходников -
- для поддержки FCPGA/FCPGA2-процессоров " опубликованной на этом сайте
"...Для того чтоб заработал коппермайн в старой PPGA плате (переходнике) нужно произвести всего два действия - изолировать ножку процессора AM2 (выпаять, выломать и т.п.) и соединить перемычкой ноги X4 и AH4 (припаять перемычку на плату, переходник или аккуратно замотать проволочкой на самом процессоре, что, правда, существенно сложней)..."
Конец цитаты...
PS: ...пробовал перед этим изолировать лаком, он при установке проца слазит с ножки, а переходника для сокета у меня нет.
Выпаять или выломать в данном случае относится к сокету, что для меня, например, самоочевидно, ибо как Вы представляете выпаивание ноги у процессора?
Проц меня уже мало волнует, меня волнует стоит ли еще заниматься материнкой, патчить и если патчить то как? Потому что после двух неудачных попыток мне хочется знать точно, стоит ли продолжать...
А как ведет себя этот процессор при непатченной прошивке
Отлично .... :) ваще комп не грузиться мертвый по самое не хочу... cry мамка не держит копермаинoff
Очень похоже, что ШИМ не знает про напряжения меньше 1.8V вот и не подает на ядро ничего
Измеряли мультиметром напряжение выстовляет 1,7, чипсет ВИА 693-596
У меня такое было, когда отвалилась перемычка замыкавшая "старый" ресет на "новый"
У меня такое есть только он не грузился и с неотломоной ножкой... вот в чем проблема...:(
