Доброго времени суток.
Нашёл упоминания о этой матери здесь.
Железка не новая но нужна до зарезу.
По порядку-угораздило прошить оную мать с помощью awdflash.
cкачана была прошивка 9KA7-2.bin с driverguide(иль с bios-drivers.com)/
почему то решил что это ОНО.И фиг, не оно))
Угораздило отбакапить родной БИОС.
Флешка как я понял 2 мбита размер снятой прошивы 262144 байт.
по размеру подошло 9KA7-2.bin/
Прошивал не с дискеты.у меня 98 - просто перегрузился с command promt.awd flash проругался на EMM я его просто вырубил в msconfig.
дальше хуже.
вызов - awdflash 9ka7-2.bin C-BIOS.bin /py/sy
и всё)))вызов конечно ламерский)))
Во время работы посыпались ошибки.
Где то 10 первых знакомест awdflash выдал красным.
оставшееся нормально дошил.
вывел надписи: check sum-3D35H
Verify Flash Memory - 3FFFF OK
Больше 6VABX2 не запустился.Видео разумеется нет. К флопу тоже обращений нет.Что и делать не знаю.
на самом биосе надписи:
AWARD
PCI/PNP 686
S/N 18219547 1998
микруха-V29LC51002-90
помогите пожалуйста оживить комп.
заранее спасибо
как можно вызвать загрзку с флопа?
Если жив bootblock, то можно попытаться закоротить некоторые адресные линии - читайте "Искусство перешивки BIOS. Часть третья." и/или "Искусство перешивки BIOS. Часть седьмая.".
а boot block при моём случае может запороться?где про bios(иboot block и т.п.) поподробней почитать?
Кроме этого возможны нюансы в случае прошивки чужого BIOS'а, который не поддерживает требуемого MIO (т.е. устройства, обеспечивающего интерфейс дисковода).
АДМИНАМ.Мужики,кинулся в раздел с биосами, а там по 6VABX2 всё качается кроме того чё надо.)))
Ссылка по 2 мбит версии биоса (6A6LGL1AC-00 2Mbit: 01/06/00 D8)не пашет и выкидывает на главную.перезалейте плз
Если поглядеть на имя файла и слегка подумать, то легким движением руки можно легко получить требуемую прошивку.
спасибо за помощь и советы maco.
такой вопрос-сущестует ли програматор на мой чип?самоделка какая нибудь
почитал про чип и думаю на АВР-ке что нить замутить.типа прошить через ком порт.
стоит напрягаться,как думаете?
ну если завтра конечно горячая прошивка на другой матери провалится))
поколдовал с закорачиванием - очевидно бут блоку конец наступил))
с прошивкой я конечно тупанул![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Можно на LPT порт наваять что-нибудь незатейливое и написать простенькую программу. На AVR'ах - тоже неплохо
Всё ,проблема решилась.
Собрал Willem. Родная прошивка не пошла-комп пищит но не стартует.
Пошла версия EA, выложенная на сайте.
и Огромное спасибо Maco.
