Насадка на паяльник "TO-252 Reworker"
Добрейшего вам денька!
Как и обещал, выкладываю процесс изготовления насадки на паяльничек, для удобной замены транзисторов, упакованных в TO-252, ну и иже с ними, с такой же шириной корпуса... Назвалась она у меня жутким названием "TO-252 Reworker"
Пояснения тут совсем не нужны, и так всё предельно ясно... но в картинках есть "непутёвые заметочки"
Стыдно признаться, но до сих пор не разобрался как вставить картинку в текст, чтоб сразу показывалась, поэтому опять всё списком... Ну, зато сэкономлю траффик лимитчикам
Решил причесать для удобного просмотра.
TO-252_Reworker_01.jpg52.61 КБ
TO-252_Reworker_02.jpg69.19 КБ
TO-252_Reworker_03.jpg72.74 КБ
TO-252_Reworker_04.jpg70.74 КБ
TO-252_Reworker_05.jpg71.9 КБ
TO-252_Reworker_06.jpg71 КБ
TO-252_Reworker_07.jpg64.63 КБ
TO-252_Reworker_08.jpg52.98 КБ
TO-252_Reworker_09.jpg51.87 КБ
TO-252_Reworker_10.jpg54.47 КБ
TO-252_Reworker_11.jpg54.49 КБ
TO-252_Reworker_12.jpg36.79 КБ
TO-252_Reworker_13.jpg62.17 КБ
TO-252_Reworker_14.jpg50.38 КБ
TO-252_Reworker_15.jpg46.07 КБ
TO-252_Reworker_16.jpg60.59 КБ
TO-252_Reworker_17.jpg43.59 КБ
TO-252_Reworker_18.jpg43.54 КБ
TO-252_Reworker_19.jpg43.16 КБ
TO-252_Reworker_20.jpg52.58 КБ
TO-252_Reworker_21.jpg33.74 КБ
TO-252_Reworker_22.jpg28.4 КБ
TO-252_Reworker_23.jpg51.66 КБ
TO-252_Reworker_24.jpg26.57 КБ
TO-252_Reworker_25.jpg72.8 КБ
TO-252_Reworker_26.jpg78.94 КБ
TO-252_Reworker_27.jpg88.91 КБ
TO-252_Reworker_28.jpg36.55 КБ
TO-252_Reworker_29.jpg66.8 КБ
Аватар пользователя Bishop
Atill, тож нормальный вариант, пробовал ухваты на других насадках... с переменным успехом... не в этот раз... у транза площадка большая, поверхностное натяжение - будь здоров, не поднимает... если более упругий материал ставить - неудобно вкрячивать горячий агрегат шоб ухват раскрылся... (( всё равно по возможности поэкспериментирую... видать надо немного повременить с завязыванием юзания термоприблуд...
...ложки нет
Опробовал насадку на безсвинцовке. Без подогрева - не фонтан. Пришлось добавлять обычного припоя, чтобы уж просто добиться своего. Не выход. Зато с нижним подогревом (примерно так 150 - 200*С) проблем не возникло, как по маслу. Причем понравилось, и думаю впредь и свинцовки снимать тоже с подогревом хотя бы до 100... Совсем легко. Надо будет на досуге приделать ухват, чтоб освободить руку от пинцета, а то пузо даже не почесать, пока паяешь... ;)
...ложки нет
А если например вот так
prisposoblenie_2.rar 2.44 КБ
Atill, ...малость мешаться будет, когда придётся заныривать меж кандюками... у меня не выходит из башки первый ваш вариантик... пока не могу металл подобрать нужный... лезвийная сталь не прокатила... на насадку не ставил, правда, пробовал в "эмуляции"... думается таки про чеку... щас попробую накарякать... извините, срочные заказы ((
...ложки нет
ещё один вариантик
prisposoblenie_3.rar 1.81 КБ
Atill, на основе вашего чертежа напикассил про чеку...
...ложки нет
Ну... в принципе вариант рабочий, но опять же обе руки будут заняты (если только кольцо по-геройски в зубы ) можно конечно и зацепить за чё-нить. На практике надо проверить насколько это удобно.
P.S. Ещё один момент - наличие двух разнонаправленных движений: паяльник прижимаем вниз, кольцо тянем вверх... не очень удобно. Хотя... оно конечно... дело навыка.
Atill, кольцо на указательный палец, вторая рука свободна. Проблем с управлением пальцами не испытывал... мож пойтому и не подумал, что сложно... экспериментировал с эмуляцией кольца, не назвал бы удобным, но и мозг не напрягается, как там палец согнуть... Проблему нашел в другом - кольцо словить надо шоб надеть, а потом паяло брать с подставки... уже думал про "педальку" на ручке паяла, но там нюансы есть. Надо будет сфоткать древнюю приспособу "паяющий отсос непрерывного действия" на 45Вт паяльник (ПОНД-45), чтоб вас позабавить тогда и про обычные то отсосы никто не слышал...
...ложки нет
Тогда может и рукоятку паяльника модернизировать... на манер пистолетной с курком.
Сегодня, я расскажу вам сказку о насадке и танталовых кандёрах...
Жил-был ноут у деда (неважно какой) и случилось ему заболеть куриной слепотой... Только с внешним моником и видел... (Olgert, не пинайте, я знаю шо спасёт только замена;) )
Принес дед ноут в СЦ, и сказал ему сервисмен могучий - лишь новая мать сможет вернуть ему зрение, ибо иначе никак... Ступай дед за бабосами... Пригорюнился дед... Ну короче спокойной ночи малыши, а мы пойдём снимать танталы, дабы не попухли они при перепайке чипа. При работе используем нижний подогрев, примерно 100*С... так... шушуть совсем...;) Далее будут только картинки, сказку сами допишите
1.jpg 190.87 КБ
2.jpg 232.39 КБ
3.jpg 176 КБ
4.jpg 174.43 КБ
5.jpg 209.8 КБ
6.jpg 42.75 КБ
7.jpg 198.54 КБ
8.jpg 160.7 КБ
...ложки нет
