Как паяют мастера? Научите пожалуйста новичка паять БГА, СМД и прочее )) я много паял, но только обычнубю электронику, допустим надо мне пропаять чип видяхи на плитке, я нагрею, а на другой стороне, которая к плитке вниз обращена, стоит куча СМД и микрухи памяти, они же при расплавлении припоя отвалятся...
Не отвалятся. По всему остальному - Вам в раздел технологии.
в смысле их будет держать сила поверхностного натяжения расплавленного припоя? или что? а если трясануть немного случайно?))
Там в технологиях много интересного,почитай.А вообще с чего ты взял что там что то снизу отпадёт?Сколько прогревал -ни разу.
ну я не паял такое ни разу, и подумал что кода припой расплавится элементы отпадут, если греть плиткой или феном снизу (чип будет находиться сверху) а там с нижней стороны куча смд и память, они же на весу будут находиться их получается только расплавленный припой держать будет, а там и температура то больше чем на стороне которая сверху.
Платы для нормальной пайки уже давно надо греть с 2х сторон.
Причём в разных случаях с разных сторон по разному.
Ну и трясти платы при расплавленном припое - это форс-мажорные обстоятельства которых надо избегать.
