Доброе время суток. Пишу первый раз. мне 23 года. Я в ремонте не давно,начинающий. Кое чего не знаю.
У меня БП. с самого первого раза не запускался. ....как то я его забросил и спустя неделю захотелось заняться им.
при включении ... запахло гарью... стоял С5027 и два Q-1:E13009L K33 Q-1:E13009L K33...
был пробит Q1 и С5027 я заменил... их на 2SC5353L Q-1:SXW13009. Так же возле транзистора С5027 сгорели три резистора... пробит С945. я все заменил. Насчет резисторов,было тяжело подобрать так ни схемы и какими они должны быть я не знаю... что осталось от них(по цветам) я подобрал и поставил. Диодный мост PBL405 CT918V был исправен,но я замел... на четыре диода 408.
после всего этого он у меня не запустился. Шим-контроллер TL494L не могу проверить... при вкл. БП на него напряжение не идет. На Силовых Конденсаторах 2х680mf 200v напряжение 141V. Ни каких конденсаторов я не менял,зачем на вид они нормальные.(может я ошибаюсь).
Так что прошу помочь,чем сможете.Уверен, что Вы мне поможете. Спасибо за Внимание.
Вложение | Размер |
IMG001.jpg | 80.84 КБ |
IMG003.jpg | 58.79 КБ |
IMG004.jpg | 88.66 КБ |
Ну,что ни кто не может помочь?
Ваша дежурка собрана на биполярном транзисторе. В базе схем ищите блоки с аналогичным набором транзисторов. Проверьте правильность замены сгоревших резисторов. "Наобум" или "примерно" при высоком напряжении не прокатит. Электролит мелкий на горячей стороне не мешало бы заменить.
Спасибо за замечание. "Электролит мелкий на горячей стороне" заменить...немного не понял...где именно?
а насчет резисторов...как можно определить какие они там были.. неужели только с донора? если найти схему будет ли там указаны наминалы этих резисторов? и ещё вопрос. ни чего страшного,если в первичке я поставил SXW13009 E13009L K33,вроде 13009 чем они отличаются...можно ли так делать?
Электролит справа от С945 на 1-ом рисунке. Посмотрите схему FA-5_2 v3.2 230W LP-8
rom.by/forum/Shemy_BP
спасибо за замечание
все же я не у верен,что правильные резисторы поставил.... помогите найти схему...пожалуйста.
Как-то вс сумбурно. Давайте по очереди.
Дежурное напряжение появилось?
Давай все с начало. Бп-400W. производитель хрен знает кто.
в первичке стояли С5027 Q1:E13009L K33 Q2:E13009L K33 и Q7 C945
били пробиты: С5027 , Q2:E13009L K33 , С945 . произвел замену... С5027 на 2SC5353L____Q2:E13009L K33 на SXW13009(вроде они одинаковые)
возле С945 сгорели 2 резистора,номинал которых я понятия не имею. поставил туда схожие по цветам.(но думаю это не правильно).
БП не стартует,молчит. Шим TL494L на 14 ножке 0V, на фиолетовом проводе 0,07V. Была бы схема...
ну в общем то вот так друзья.
Да зря вы поставили E13009L - поспешили. Замены более чем корректна , но у вас нет дежурки да и старые вылетели наверно от фокусов дежурки.Да и ШИМ обесточте на период ремонта дежурки. Вам задача получить +5В дежурных . К дежурке относится 5027,945 крайний маленький трансформатор.Зы если пробивается 5027 то в горячей части больше трупиков. Проверьте номинал каждого резистора и желательно с выпаиванием. Точно летит защитный низкоомный 2,0-4,0 Ом, оптрон и диодик 4148 и далее по схеме. rom.by/forum/Shemy_BP
Удачи
вы имели резисторный оптрон или какой... можно его фото...![](/images/koloboks/blush.gif)
