Винт то определяется в BIOSе, то нет. Если определяется, система не может его прочитать, хотя иногда даже папки в разделах видит.
Если определяется, то MHDD 4.6 через несколько секунд сканирования выдает ошибку. HDD регенератор при простом сканировании показывает, что все кластеры Bad. Контакты чистил - не помогло. Пытался открыть гермозону, открутив винты - крышка не открывается, какой-то секрет держит крышку. Собрал снова - та же картина.
История такова: на диске стояло 2 системы - семерка и Хрюша. Сначала перестала загружаться семерка, но ХР еще работала. Потом и ХР перестала загружаться. Что интересно, Acronis DDS 10.0 иногда видит разделы, иногда вообще пишет, что харда нет. Windows 8, установленная на другом диске, (если в БИОСе диск определяется), долго пытается открыть раздел, но тщетно. При попытке форматирования, отвечает, что проблема с службой ввода-вывода. В общем, видимо, в контроллере что-то сгорело.
Какое счастье, что "какой-то секрет" помешал реализовать вашу идею. И что вы там надеялись увидеть в " открытой гермозоне",
не имея малейшего представления о работе HDD? Знали-ли вы, что после вскрытия гермозоны винты идут в помойку?
Ну если гермозона не вскрывается, то тогда "в контроллере что-то сгорело"
Извините за мою иронию, но на подобные вопросы никто серъёзно вам не ответит.
Как это "в помойку"? Я опять закрутил все винты (7 шт.). Правда, отвёртки нет подходяшей, поэтому прорези под шлицы подпортил. Металл хрупкий видно специально буржуи делают, чтобы не вскрывали. Достали уже эти буржуйские секреты.
Спасибо автору за мой безумный смех и пополнение Цытадника
--> Песочница
