Имеются в ремонте 2 блока питания на sg6105; tr 13007; 3,3V-A928 оба не держат нагрузку. На холостом все напруги в норме, при цеплянии 15 ом по любой линии свистит силовой транс. Все! кондёры HEC проверены по ёмкости и сопротивлению, в норме. Дежурка в норме. При подгружении на диодах осцилограмма верх и низ совпадают, но первый период вроде нормальный, у второго начинаются какието завалы около 0, у 3 всё усугубляется, четвёртый как первый, и такими циклами прёт. Без нагрузки циклы одинаковые. При равномерной загрузке на 150 Вт по всем напругам не стартует. Другой блок стартует редко, симтомы и схемотехника схожие, в нём ШИМ менялась не помогло.
Ну, не токовая защита, а защита от перегрузки ключей. 4 нога ШИМ.
Ну да. была пара блоков, срабатывал перегруз, все перерыл, потом нашел что пробило диод в МС(который на дроссель идет, а второй на землю) - вот и кз), теперь всегда проверяю
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Автору
Qori 250xa - который 400W типа ?
О! пропаивай и раскачку меняй
И С22 проверь
Ура! С22 ёмкость на выпаенном кондёре плавала, а в схеме мерял, решил, что от других цепей чтото идёт.
Где стоит и номинал С22?Все обозначения на плате увы под деталями.
