Дали посмотреть мат. плату Асус М3А рев. 1.02g .
Сегодня уточнил причину её возврата: сказали что изредка нестабильно работала. Т.е. плата была продана 4 месяца. Юзер собирал компьютер сам. Система отработала у него 4 месяца. Затем он сообщил покупателю, что де плата редко, но регулярно подглючивает (как именно - неуточнили). Вобщем ему поменля плату на другую. А эта лежала у них в магазине.
Внешний осмотр ничего не дал: сколов, отсутсвующих (сорванных элементов) нет. Даже пыли, как таковой плата набрать не успела (мало работала? или вообще не работала?).
Поставил в неё Х2 3800+, 1Гб ДДР2-800, 9500ГТ подключил к БП.
Check NVRAM..
Not enough space in Runtime area!!. SMBIOS data will not be available..
Press F1 for resume..
Т.е. эта надпись появляется вместа итоговой таблицы пост-а (с адресами и прерываниями).
Фактически это означает, что плата не в состоянии загрузиться ни с одного доступного источника.
Решил обновить БИОС. Благо в самом БИОС-е есть возможность вызова Asus EZ flash (при загрузке есть возможность нажать Alt+F2 для запуска этой утилиты, но она загружается после окончательного прохождения ПОСТ-а...). Вобщем прошил последний БИОС - результат аналогичный.
Пробовал прошивать самы ранний БИОС - результат такой же.
При прошивке видно, что перезписывается не вся флешка (есть небольшая нетронутая область). Не это ли тот самы SMBIOS??? И как его перезапиать? или очистить тут самую Runtime area?
Кто сталкивался с подобным - помогите...
З.Ы. В принципе есть самодельный программатор для SPI-флешей. С его помощью была восстановлена убитая виндовым прошивальшиком БИОС плата АСУС П5В. Вопрос только в том - поможет ли?
З.З.Ы. Напряжения по плате в норме. Температуры элементов тоже. Слегка горячеват радиатор на ЮМ (600-й южник от АМД) - напряжение на нём 1,23-1,25 (мерял после дроселя перед ЮМ), но как мне кажется это в полне нормально, т.е. палец лего терпит...
А у меня опять та же проблема с этой же материнкой. Какая то она не удачная.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Но сейчас купил программатор буду учится перешивать БИОС через программатор, раз "рокировка" не помогает.
Если снова слетел BIOS, то чаще всего выделывается оперативная память или ее питание, на втором месте - больная микросхема BIOS либо проблемы с ее питанием.
Отделил весь мусор по подбору программатора сюда. Продолжение обсуждение я духе "я взял вот это (оно возможно поддерживает нужную флешку), а потом попробовал сделать вот так (мне показалось, что так будет лучше), но оно все равно не работает" желательно вести в Песочнице.
На матери M3A всё сработало, когда при перепрошиве нового биоса на этапе стирания старого (erase прошёл) выкл комп. Привключении он восстановил из резервной копии старый биос и всё замечательно начало грузиться.Спасибо огромное за идею. Супер. 5 минут работы и всё работает.!!!!!
