Не грузится MSI G31TM-P21 (MS-7529 ver 1.6)
Материнка стартует, можно зайти в BIOS. БИОС перепрошивал несколько версий, там есть возможность грузить биос с флешки, биос с флешки грузит, винты определяет, и ide и sata. Но как дело доходит до загрузки системы зависает, мигает курсор на черном экране и все. Все что можно в биос отключил, пробовал и с разных винтов, и флешки, результат одинаковый. Проц и память менялась. Вздутых кондеров нет. Север?
Аватар пользователя Bishop
Сетевуху отключать пробовали?
...ложки нет
И сеть выключал, и все остальное и разные комбинации. И IDE и SATA, что бы только по USB, так как USB работает 100%, внешний BIOS с него грузится.
Аватар пользователя Max
И что с разных винтов пытались загрузить, винду которая на другом компе была установлена?
С установочного cd грузится?
Не грузится, до boot сектора дело не доходит, даже если на другом компе окна установлены, я не думаю что msdos.sys чем то между компами отличается :). Тут проблема на аппаратном уровне именно в материнке, и проблема проявляется имено после прохождения BIOS и загрузкой любой операционной системы.
Мемтест прогнать не пробовали?
как-то все обтекаемо- не- ясно. давайте по порядку. посткарта что показывает? возьмем лайф сд. никсовый. виндовый. попробуем загрузиться. потом будем дальше смотреть. а то шьем как швеи-мотористки все подряд.
Что бы MEM тест загрузить, надо операционку сначала загрузить, пост она проходит полностью, и тормозилась именно на загрузке. Но вопрос уже решенный. Я думал что это глючит контроллер винтов. Но после прогрева соketa проблема ушла, стартует и все грузит. Грел только его. Очень интересно како-го контакта небыло с процессором, что он так хитро работал? Но это уже чисто в познавательных целях.
Аватар пользователя Rom
Скорее всего, север вы погрели..
Да нет, его я оставлял на закуску, хотел в начале действительно север погреть, но решил начать с соketa, просто на всякий случай, и материнка завелась, чипсет вообще не трогал.
пока паяли сокет, север как раз и подогрелся... для проведения термотеста могло и этого хватить... Теперь, думаю, только время покажет...
...ложки нет
