Здравствуйте! Видео карта после ремонта (меняли полевые транзисторы). Нормально работала видимо я как то не аккуратно её положил в стол через два дня достал - она не стартует!При осмотре обнаружил что не хватает двух керамических конденсаторов! Подскажите пожалуйста их номиналы-на фото обведены красным. Заранее спасибо.
Вложение | Размер |
video_karta.JPG | 314.04 КБ |
obratnaja_storona.JPG | 110.76 КБ |
Вчера для пробы впаял конденсатор по питанию 680 нф подумал чем больше тем лучше! Включи - видюха завелась всё нормально но долго гонять не стал думаю всё таки демпфер надо впаять! Сегодня буду искать на материнских платах! А если не найду такого конденсатора - так работать будет или нет? Всем большое спасибо за помощь!
если у вас есть измеритель иммитанса, то надо полагать есть и осциллограф. посмотри как переключается транзистор (особенно выключение транзистора и при "достаточном" токопотреблении GPU). если серьезного "дребезга" нет, то оставь как есть. если "дребезжит" и "дребезг" лезет в питание GPU, то все-таки желательно поставить демпфирующий конденсатор. отсутствие этого конденсатора может сказаться только при хороших нагрузках в виде каких-нибудь артефактов.
Впаял 470 пф. выбросов по питанию процессора при нагрузке не замечено! Гонял двое суток - всё работает! Всем огромное спасибо!
Здравствуйте - пишу вам снова видеокарта отработала три недели всё было прекрасно пока её не переставили в другой компьютер! Через три дня она перестала работать - при осмотре обнаружилось что был обломан тот же демпфирующий конденсатор (видимо при перестановки в другой компьютер). Компьютер с видеокартой включается кулер на ней крутится но изображения нет! Напряжения померил вроде все в норме! Подскажите кто знает - что могло вылететь при работе без этого конденсатора? Она проработала без него три дня! За любую помощь буду очень благодарен!
Стоит её ремонтировать или нет? Как я понял этот конденсатор собирает весь "дребезг" от неидеальности переключения - так как видеокарта работала без него три дня может от помех по питанию ГПУ умер?
нет, от такого предположения ГПУ не умерает. если отвалилися один из вами перепаянных конденсаторов, то, может быть, отвалился и второй? тот, который по питанию на ГПУ.
Всё проверил несколько раз остальное на месте! Материнская плата не заводится со вставленной видеокартой, но КЗ по питанию нет. Сегодня поменял опять все 4 полевика по питанию - эффекта нет! А из за того что ёмкость по питанию процессора (которую я перепаивал) не совсем точного номинала (т. е. не совсем такая как там стояла) видеокарта может не заводится?
так может проблема не в видеокарте, а в матери. вариации с номиналом емкостей не критичны.
С матерью всё нормально - т. е. вставляеш другую видеокарту работает! Пробовал вставлять её в ту же мать на которой она работала - эффекта нет! В чём может быть проблема?
Напряжения на полевиках огласите, пожалуйста. Какие стояли изначально и какие поставили?
RC-цепочка на GF7600GT 680пФ х 4,7 Ом, можете пересчитать для своего резюка... Кандёр на памяти 0.1мкФ
...ложки нет
