Не хватает половины памяти..
Всем доброго времени суток! В общем попала мне в руки видеокарта GF FX 5700 ultra 128 мб, (написано на наклейке) она показывала ток свой биос плата пикает что запустилась потом рестарт и снова, так по кругу пока чуть видюшку не погнешь. Профенил агп не помогло, профенил обратную сторону заработала! только вот почему то она 64 мб 128 бит стала. не посмотрел я вот в начале когда она работала токо при изгибании..что может быть?!
Нонсенс!!! Но может посмотрите на память, а особенно на резисторные сборки, которые идут на нее (смотрите по структуре монтажа)
Аватар пользователя I_004
- несколько неопределенно звучит. Шарики под GPU расплавились при этом? Хотя бывает, что на карточках отваливается именно память.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
профенил память и видюшка умерла! что и следовало ожидать=)) запускается, но картинки нет)) обратную сторону когда фенил может смд детали профенились и усе=))
