Всем привет! Жесткий диск Fujitsu MPG3204AH, не крутит дисками, даже когда отключен шлейф, подскажите куда копать надо?
читать доки на Acelab PC3k, HRT, а также по починке Фуджицу МПГ. Вкратце - эта серия не лучшая для обучению ремонту НЖМД.
Аццкий ромбовод {:€ Я пока не волшебник - я только учусь! :-P
2 ROOT Не согласен. С них начинал, и вроде получалось... 2 24956 Сначала: forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:11:19775
а что с данной серией проблема с заменой платы електроники ....их вроде как г...на мона найти а в готовность для перешивки ПЗУ он выходит или нет ? (может там в ПЗу вместо прошивки стихи Маяковского)
Хорошо, буду пробовать, после первого результата отпишу.
[img][/img]
Я сделал следующее: заменил контроллер. Снял контроллер с такой же 20-ки Fujitsu. Все работает нормально, в MHDD прошел как новенький:)
2 24956 MPG3204AH - винт безадаптивный. При совпадении фирмвари, конечно, будет работать. НО! От цирроза ему не спастись! ЗЫ Все-таки, почитайте те ссылки, которые я привел выше - не пожалеете
Спасибо за информацию,а ссылки уже читаю потихоньку
Аццкий ромбовод {:€
2 ROOT
2 24956
Потом: hardw.net/forum/viewtopic.php?t=22
[img][/img]
[img][/img]
2 24956
[img][/img]
