Не льётся BIOS в IWILL BD 100
Помогите пожалуйста разобраться!
MB: BD100 v 1.3.
BIOS: 4.51 номер bd100/31310A 12 июля 99 года
Скачал прошивку 1203 вместе с awdflash. Скинул на дискету оба файла. Запустил прошивальщик из Нортона, по ДОСом, указал файл bin. Прошивальщик родную прошивку бэкапит на дискету, но после этого сразу выдаёт ошибку: no sours not found! (типа того)
Пробовал другую прошивку с этого сайта: rtBD100.BIN. Она тоже не льётся. Родная прошивка бэкапится и льётся без проблем. Пробовал с ключами запускать /cd/cp/py/sn/f/r -не помогает. Пробовал загрузить прошивку с CD-RW диска. Не льётся.
Что я делаю не так? Может стоит где защита от перепрошивки? В Биосе не нашёл. А на плате не смогу "наощупь" найти нужный джампер.
Спасибо.
P.S. Если я всё же залью прошивку, то MB увидит харды 80, 160Гб UDMA133 7200rpm?
Аватар пользователя DanZer
Обороты винта тут ни при чем, работать в UDMA133 плата не начнет (поскольку максимум, что она умеет - UDMA44, да и то неофициально). 80ку увидит полностью, из 160 - только 137, поскольку дальше идет уже LBA48 и для корректной работы требуется еще и поддержка со стороны ОС.
Про ошибку лучше писать не "типа того", а максимально точно - что именно было выдано на экран. Source not found означает, что не найден файл с прошивкой. Возможные причины: опечатка в имени или пути к файлу прошивки.
Что-то ищем? Google в помощь
Flash Memory Writer V7.64A
i440BX-ALi513-2A69K13CC-0
Flash Type-INTEL 28F00IBX-T/12
Sours File not Found!
Я уже и прошивку переименовал-не помогает. Почему прошивальщик её не видит?
И ещё: где взять файлы для создания загрузочной дискеты:
io.sys, msdos.sys, command.com, autoexes.bat?
Спасибо.
Аватар пользователя savely
Атрибут рид-онли с файла прошивки сними.
А кому счас легко...
Прошил. Через несколько попыток awdlfash всё же увидел прошивку. Комп висел минут 15. Я ждать запарился и ребутнулся. Прошивка вроде встала. 04.12.2000-это точно последняя версия биоса?
Аватар пользователя rgt
$erge
Вам не кажется, что это вопрос, который уместнее задать службе технической поддержки производителя?
А чего Вам в настоящее время не хватает в прошивке (из того, что разумно было бы от ожидать от новой версии)?
Если поддержки дисков более 128G или Udma 66/100/133 то этого не будет, в силу ограничений чипсета и БИОСа (нет в AWARD 4.51 LBA48).
P.S. Мне тоже не попадалась прошивка новее 1203.
Да я просто спросил. :)
Ещё такой вопрос:
А какой максимально шустрый проц поддерживает эта плата?
$erge По конфе и сайту самостоятельно поискать не судьба?
С переходником и переделкой БИОСа, любой P3
Постоянно выскакивает ошибка при загрузке: СMOS checksum error.
Все настройки сбрасываются. Мне они не нужны, но время переставлять какждый раз муторно.
Что это может быть? Что это за CMOS и можно ли его обновить програмно?
Может попробовать залить rtBD100? В чём отличия версии биосов 1203 от rtBD100?
Cпасибо.
$erge
Напражение на батарейке проверьте. Если менее 3V, ее надо менять.
А что такое rtBD100 и где Вы его нашли?
rgt писал(-а):
На ней указано 3V. Должно быть менее 3V?
С этого сайта её скачать не удалось.
rom.by/bios/Iwill/BD100/rtBD100.rar
Нашёл в этом форуме другую ссылку. Там было указано, что она для BD 100, но модернизированная.
