Мать пришла без БИОСа с разломанной колодкой. Запаял новую колодку под БИОС, воткнул первый попвшийся - стартует. Надо тскать родной... И вот тут начались проблемы! Ни на этом сайте, ни на ихнем похожей матери не нашел. Дурдом, мысль от том, что попался "поддельный" PC Partner отмел как бредовую....
Итак, что мы имеем из отдичительных признаков:
1. Текстолит синий, что уже не совсем характерно для этого производителя.
2. VCore формируется из +12в, что для них тоже нехарактерно.
3. На обратной стороне в углу есть индекс 201В4517
Socket 478, АТХ, AGP+5PCI+CNR, южник VT8233, SIO IT8705F, север - ХЗ ( радиатор насмерть приклеен ), Шим HIP6302, Clock RTM560-107R + W255H, Sound VT1611A
Можно конечно прошить БИОС от похожей платы, но в последний раз на PC Parner у меня это закончилось неработающим звуком.
Чтож япо вашему, белочку от рогатого зайца не отличу?
Да и МБ Zida на 478-м сокете я чёт не припомню....
На краях материнки есть вытравленные цифры, обычно они мелковаты.
pcpartner.com/pcpartner/support/bios/i440.htm#440lx
посмотри по средней колонке и узнаеш свою материнскую плату
illya22
pcpartner.com/pcpartner/support/bios/VIAKT.HTM#kt600
разговор идет о матери S478 ЮМ VT8233, покажите мне в средней колонке вытравленные цифры
В первом мое сообщении было сказано в частности:
Если поможете опознать, буду крайне признателен!
P.S. Я не смог.
Может быть туповат?
Ищи на плате "Date code"...должен начинаться с "2К0...." и посмотри "север"-то какой ???
pcpartner.com/pcpartner/support/bios/i845.htm-
Узнаешь север, не так уж и много вариантов выбора будет...проще будет определиться с моделью...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Умный, да?
Из того, что есть:
На CNR - наклейка с надписью JBLC и SN.
На AGP - B50 и ниже 25AGB
Ну и код на обратной стороне текстолита. Всё, больше нихрена нету....
digit-life.com/articles/roundupp4x266dec2k1/index.html
это не MANLI случаем?
Блин, Андрей...ну погрей немного сам чип...чтобы радиатор снять...
А какая хрен разница между Manli и PC Partner?
Только по топологии есть отличия....
Хотя по цвету Manli подходит!
а может это вообще fastfame. Прикупил ящик дохляка - смотрю две мамки какие-то странные. Вообще без маркировок на PCB, но с обратной стороны наклейка с названием (3IEF и 6VHF). По памяти вспомнил, что структура названия похожа на фастфеймовскую... Так оно и оказалось. BTW, 3IEF как раз синего цвета (хотя обычно она желто-оранжевого) и с довольно редким мультиком W83627SF-AW...
Аццкий ромбовод {:€
