Простая, казалось бы, штука. А не могу ни хрена - говорит примерно так:
Flash ROM write protected. Проверьте правильно ли установлен jumper.
На матери (ASUS A7N8X-X) нет такого jumperа! В Setupе - тоже нет!
Что за фигня? И как с этим бороться?
Скачал нового прошивальщика awdflash.exe с сайта ASUS, пробовал с
разными ключами, пробовал и встроенным прошивальщиком (по Alt F2) - результат один: Flash ROM write protected
Help!
Можно попробовать этим прямо из Windows Пару раз в похожих ситуациях только ей и смог прошить
только тут пишет не про защиту записи, а про то, что, проверка после прошивки не проходит, и остается старый БИОС.
Хот-свап (после предварительного изучения статьи об искусстве перешивки), или программатор...
PS: Может быть Вас утешит то, что Вы не единственный налетели на грабли с перешивкой БИОС на этой матери...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Утешит конечно... только почему же никто не написал, мол, да, я мучался, поступил так...? И спецы не говорят, что у этой мамы такой глюк...?
А зачем перепрошивать биос на этой матери, биос и так вроде нормальный. Что это даст? Если что-то очень полезное то я может тоже попробую.
Пень пнём...
2vu
Ну, если бы у меня в руках побывало десятка полтора таких матерей, я бы, возможно, и нашел бы ответ...
И вообще, заболтался я что-то, про свои обязанности забыл: тема не на месте, перемещаю...
Получил ответ от ASUS-а (не так все сложно оказалось, и я это делал, но не совсем точно):
Your problem should be corrected by clearing your system's RTC RAM, also
known as clearing the CMOS. To clear your system's CMOS, follow these
instructions:
1: Turn off your system, making sure to disconnect the power cord from
the wall or power strip. The green power light on the motherboard should
turn off after several seconds.
2: Locate the circular CMOS battery and remove it from the motherboard.
3: Locate CLRTC (also may be labeled CLR_RTC). This is usually a set of
three pins with a jumper cap, but it may also be two pins without a jumper
or simply a pair of solder points, depending on which motherboard you
have.
If your board uses three pins and a jumper cap, move the jumper from the
Default position to the Clear position for at least ten seconds. Then,
move the jumper back to the original Default position.
If your board uses two pins without a jumper, place a jumper cap on the
two pins for at least ten seconds, then remove it.
If your board uses solder points, connect both points with a metal object
(the tip of a flathead screwdriver or a paper clip, for example) for at
least ten seconds, then remove the metal object.
4: Re-install the CMOS battery.
5: Plug the system back in, then power it on.
Your BIOS should revert to its original default settings, including
features such as boot order and CPU speed. Press the [Delete] key to
enter your BIOS Setup and configure the BIOS options to your liking.
Спасибо, что обратили внимание на мою просьбу на Хоботе...
Тему закрываю...
PS: И все-таки, ASUS - Фирма с большой буквы, даже техподдержка у них (одно из самых слабых мест у всех производителей) по-человечески работает...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
