Купил mini-PC DNS Porto [0146128] - это переназваный Manli Mini-PC T2 (M-T2M1E450B/D32GH320).
При включении компа нет видеосигнала (на клаву вроде реагирует). После сброса BIOS через замыкание контактов CLR_CMOS, комп стартует без проблем с нормальным видеосигналом! Для следующего запуска (чтобы был видеосигнал), процедуру с замыканием контактов нужно повторить!
Сброс BIOS через Load Optimized Defaults проблему не решает, т.к. после этого идёт перезагрузка и комп стартует без видеосигнала!
При попытке возврата на родной BIOS (ссылка на BIOS: [url=http://223.255.184.50:5900/Drivers/NETTOP/BIOS/T2%20BIOS(Red)_2K100820.rar]) от Manli Mini-PC T2 (M-T2M1E450B/D32GH320), не получается прошиться ни из под Windows, ни из под DOS. Пишет:
- из под Windows через AFUWINGUI: 9 - Error: Size of ROM file does not match the size of system ROM;
- из под DOS через AFUDOS: 3 - Error : ROM file size does not match existing BIOS size.
Программой BIOS Backup TooKit V2.0 был сделан бэкап текущей прошивки BIOS от ZOTAC. И на этот бэкап тоже не перешить - те же ошибки!
- BIOS от ZOTAC - 4,00 МБ (4 194 304 байт)
- Бэкап BIOS от ZOTAC и родной BIOS от Manli - 1,00 МБ (1 048 576 байт)
Помогите вернуться на родной BIOS!
Orest, ээ, мне вот тоже непонятно, Bishop-у минус за совет воспользоваться программатором а не продолжать мучиться с прошивальщиками? или потому что флеха там не на панельке (так нам отсюда не видно, шо там за микруха в панельке сидит, это ж у вас опыта по ним много, аж целых два
мде, это не люди портятся, это тенденции такие
Orest, это для меня ответ был или... короче я опять ничего не понял )) Если Вы мне это написали, то я так понял, что Вы только продамп и пишете... который там тот, который не тот... Так я в это и не лезу вроде )) ТС писал, что корпус вскрыт, микра на панельке... ну и чего маяться с софтовыми прошивальщиками, чтобы вернуть родную прошивку, когда можно скачать нужный дамп (в чём Вы и помогаете) и залить прогером? И самое прикольное, что первый ответ в теме - про то же самое)) и там, что прикольно стоит +1
...ложки нет
makarog , Bishop- ну не пацаны ж , ссылки дал , можна было бы сравнить :
DNS Porto [0146128] - E450 / 2 /1650 МГц, Чипсет графического контроллера Radeon HD 6320M
ZOTAC ZBOX AD04 - AMD E-450 APU (dual-core) (1.65 GHz) , GPU AMD Radeon™ HD 6320
ZOTAC ZBOX AD02 PLUS - AMD E-350 APU (dual-core) (1.6 GHz) , GPU AMD Radeon™ HD 6310
Ну и писал - же - что не совсем родную прошивку если шить , то одинаково чем .
Но и в тоже время - "пока сам не попобовал - не гарантирую" - что от ZOTAC ZBOX AD04 подходит к DNS Porto [0146128]
Orest, не, не пацаны, ссылки тут причем? они каким-то боком противоречат совету Бишопа?
makarog - изначальная прошивка топикстарера - близкая , но разнится сушественно по 2-м характеристикам - кто ему её посоветовал - умалчивается - на форумах советчиков много .
А неправильную прошивку и на програматоре с верификацией шить - получите ...
так и хочется написать - утро вечера мудренее
...ложки нет
Bishop - да уже позно , и сам попутно замаялся с ремонтом нескольких A8N-E - вот вроди поднял , но подозреваю глюки NF4 - пока ганял - посидел на Форуме и в интернете - по платам может поутру и прояснится . Может и Вы проясните свое
Сайт встал на ТО, а по-красноярскому времени был уже 4 час - ответить не смог!
Bishop,
В нашем небольшом городке неуверен, что есть программатор!
Orest,
Прошивку от ZOTAC ZBOX AD04 - AMD E-450 APU (dual-core) (1.65 GHz) , GPU AMD Radeon™ HD 6320 ставил. Это она к проблемам прошивки от ZOTAC ZBOX AD02 добавляет остановку вентилятора! Я на неё (от ZOTAC ZBOX AD04) и перешился сначала! Переход на BIOS от ZOTAC ZBOX AD02 вынужденная мера,- как говорится из двух зол... Пробовал этот круг между ZBOX AD02 и ZBOX AD04 ещё раз - с тем же результатом! Единственное, что удалось выяснить,- между BIOSами от ZOTAC перешивается без проблем!
оу... ну, по этой теме на форуме целая эпопея имеется, было бы желание и прогер в кармане...
...ложки нет
Orest, а что, Бишоп советовал лить неправильную прошивку? еще раз перечитайте его совет, не надо додумывать того, чего нет
кроме того, ничего кроме кирпича мы не получим, но при наличии программатора это не фатально
если топикстартера почитать, так это вообще манли, биос от которого он хотел засунуть в биос от зотака, между тем ни фото платы, ни маркировки оной до сих пор не прозвучало, однако это вас не смущает и шашками по этому поводу вы же не машете
