собственно,
Плата одной из самых первых ревизий - точнее самой первой.
до вчерашнего дня был доволен на все 100%, но вот угораздило приобрести винт 120 гиг Баракуда 7 с 8 М кеша..
Пришлось ставить винду на DMA33 а затем переезжать на DMA66.
В общем - пока все работает , но уж сильно смущает неверное определение винта в окне HPT ...
Биос на плате - самый свежий - 70.
HPT биос - 1,25
винт разбит как 40+80
1. как поправить сие безобразие?
( опыта "склейки " биоса у меня нет)
2. Что "подсунуть " ХР при установке как драйвер сего псевдо SCSI ?
( на сайте хайпоинта все "замерзло" на дровах для 2000 .
повторюсь - это старичек HPT -366 а не 370/370А).
Cheeep
1. Если XP определяет объем диска на этом контроллере правильно в отличие от того, что вещает БИОС контроллера - оставить как есть и не париться. На моей CUBX (CMD648) 120гиговик определяется как 11 Гиг, при этом все отлично работает.
2. XP прекрасно обойдется собственными драйверами для этого, да и массы более современных котроллеров
Огромное спасибо.
Проблем действительно пока не замечено .
Специально забил всякой дрянью для проверки весь обьем.
Пишет, читает ( а что собственно еще нужно
По поводу
"2. XP прекрасно обойдется собственными драйверами для этого, да и массы более современных котроллеров"
как сказать,
та ХР что я пытался ставить ( РЕ ) и на которую имею ПРАВО определить этот древний контроллер отказалась. дискету попросила.
а она не древняя ( 2002) и весьма хорошо обкатана на работе.
Мало - ли у кого найдется дискетка с дровами под ХР на этот девайс ?
Cheeep
Однако, речь шла не о РЕ, а о _полноценной_ ХР Про, как минимум с первым сервис-паком (насколько я понял пост коллеги rgt)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ок,
Приволоку на выходные 40 завалящую и попробую разные варианты ХР.
та ХР действительно голая.
Без сервис пака
Но в любом случае можно поставить на штатном (ВХ) а юзать на НРТ.
Спасибо.
