У меня после перегорания бп не определяется жд (не крутится шпиндель). На вид плата не имеет никаких пригорелостей, диоды на месте (хотя сперва имел надежду что только какой то tvs диод вышел из строя хотя и непонятно есть ли на жд плате bf41-00091b такие). Потому хотелось бы узнать если перекрутить рабочий аналог платы поможет ли это, или надо также перепаивать и биос этой платы жд, чтобы она заработала? Если в даном случае имел место скачок напряжения от бп, то какая вероятность что можно отделатся перекручиванием платы (и перепаиванием чипа).
Перенес в Песочницу.
P.S. Желательно не забывать о возможном наличии перемычек/ferrite bead, которые могут отгореть при срабатывании трансилов.
Я не мастер. И если бы они вышли из строя то наверное имели бы совсем не "новый" вид. Вот если бы кто то предоставил схему этой платы? Однако как мне сказали в "элитном" жд ремонте там как раз выходят из строя шпинделя, а не эти диоды. Вот есть у меня возле входов питания пара светло-коричневых прямоугольников (2*2 мм.), и еще один такой прямоугольно к ним на растояние так 1 см. возле самого 3 и 4ого входа питания. Но они целые на вид.
Там никаких обозначений нету на типа диодах, даже маркировку чипов трудно разгледеть. Мультиметра нету, и не имея схемы такой платы трудно определить есть ли там tvs-диоды или другой тип предохранителей. Кстати 3ий обособленный коричневый прямоугольник есть напротив выхода на 5 в, в то же время как напротив другого крайнего выхода на 12 в. есть только крепление платы к корпусу жд. Может не надо менять всю плату ибо и так надо ROM версию которую невозможно определить - есть чип flash M29F - это он отвечает за прошивку. Может поменять чип шпинделя который может сгорел или главный процесор платы жд что я понял самое трудное дело?? Южный мост МП напоминает.
Так сходите и купите в ближайшем хозмаге простенького "китайца" за менее, чем 500 рублей.
Безотносительно ремонта электроники - ну, у Вас же дома есть молоток, отвертка и т.п.?
IMHO, мультиметр - такого же плана инструмент...
Рассуждения о замене "чипа шпинделя" (забавный термин), процессора и т.п. от человека, не имеющего мультиметра, выглядят как-то
странно, IMHO.
А кому счас легко...
Про замену чипов: я имел ввиду чтобы не заменять всю плату, ибо и так надо пepeпаивать новый flash rom в новую плату с той же прошивкой которую трудно определить в старой плате как минимум. С другой стороны нашел предохранители tvs на плате жд, их два (черного цвета с очень мелкой маркировкой), и они достаточно разбросаны особенно на 12 в (BUX C543). На 5в недалеко от самого входа (АЕ C543). Достаточно будет их заменить если они уже нерабочие? От этого ли только не крутится шпиндель? И насколько стабильно будет работать схема если их успешно заменить? То есть если был перевольтаж и они не сработали для чего они вообще. Где то вчера прочитал что маркировка может быть типа J12-номинальное напряжение, или например j13- напряжение пробоя - а если напряжение было в 2-3 раза больше номинального?
Оказалось, после проверки, что пробит диод 12 в (BUX C543) -- мультиметр показывает в обе стороны около 1 Ома, в тоже время когда АЕ C543 (диод на 5в) -- 0 и 550 ом. То есть -- последний вроде рабочий. Значит ли это что после пробоя одного из диодов, вышел из строя шпиндель? А то радио-мастер предположил что выход диода из строя это последствие сгоревшего иного компонета, что в общем противоречит идеи tvs-диодов (Хотя конечно интересно может ли после пробоя такого диода дальше по цепи выйти из строя другой компонент).
Насколько я понимаю чтобы проверить -- проблема ли в этом диоде -- надо лиш отпаять этот нерабочий диод и смотреть будет ли крутится шпиндель и будет ли определяться жд, на какой то тестовой и заведомо рабочей системе? А уже потом, в случае желаемого результата, переходить к замене диода.
Обобщу вопрос -- выпаять этот диод не будет проблемой влюбом случае, иначе надо целую плату менять -- но как сделать это правильно и деликатно, чтобы не повредить цепи, и дать возможность припаять нормально новый, и чтобы он работал в таком случае? Надо отвинчивать плату и отпаивать с другой стороны?
Нда, чем дальше, тем веселее
. С учетом отсутствия мультиметра и бессмысленных вопросах об отсоединении платы от гермоблока у автора вполне может не оказаться отвертки/паяльника/фена/итд - он явно не просто так спрашивает о необходимости этого действия
Особенно понравился вопрос об отсоединении платы от гермоблока для отпайки SMD-компонента со стороны, обратной стороне установки этого компонента
P.S. Интересно, до какой стадии дойдет спектакль в стиле "как сделать это правильно и деликатно"
он запишет последовательность на бумажку, пронумерует листы и отнесёт винт с инструкцией к телепузику, со словами "я бы и сам сделал, просто у меня паяльника нет с тонким жалом". вероятно, по задумке это должно снизить цену ремонта ниже плинтуса
...ложки нет
