Здравствуйте.Такая проблема:
на ноуте с мамкой HL-90 (Compal) стоял биос 112 версии,с оффсайта был скачан и прошит 119 версии
биос Phoenix.Архив с файлами содержал :
119.bat
119.WPH
phlash16.exe
Шился из под доса - удачно.
В адвансет мод всего один пункт - ACHI.Нашел 119 модифицированый биос с полным разблокированным адвансет мод. Прошывальщик шить отказался .
Глянул в бат файл через который шил прошивку с оффсайта и обнаружил там ключ \bbl.
Теперь не шьется ни модифицированый ни официальный.
Посоветуйте ,пожалуйста,как решить эту задачу.
Обидно.Столько профессионалов и ни одного ответа.Неужто я что-то не описал ,или проблема глупая? Я вначале у гугла спрашивал.Хоть послали бы на какой либо адрес.
под досом попробуйте, предварительно удалив батник: phlash16 BIOS.WPH /x /s /c /mode=3
Благодарю !Не с первого раза но помогло ,батник правда удалять не стал ,а просто через командную вводил.
ну это ж не таблетки
почему не с первого? разъясните народу пожалуйста, может, пригодятся кому ваши нюансы на будущее.
Загрузился в Нортон командер с двд со сборкой "лонера",начал шить . phlash16 с вышеописаными командами запускался ,но матерился на что-то связанное с выделенной ему досом memory (или не выделенной
),попробовал несколько раз ,плюнул ,перезагрузился в чистый дос, набрал команды и все заработало !
Еще раз благодарю за помощь.
