Не проходит верефикация при перешивке в Uniflash
Шью хотсвапом SST 49LF003A на плате ASUS p4p800-x. Родная флэш на плате - маркировка 1 в 1. Как проверить дохлая ли испытуемая флэшка? На родной экспериметы ставить не хочется т.к. другой платы нет
PS: асустековский флэшер шьет родную, а про испытуемую говорит че-то типа - Incorrect rom id
Аватар пользователя ivp
_an_ писал(-а):
Попробуйте прошить оную Юнифлэшем с принудительным заданием ID флэшки на _не-Асусовской_ матери...
PS: Тема не на месте - перемещаю...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А можно пример командной строки?
В даташите:
Device ID 57H for SST49LF002A, 1BH for SST49LF003A, 60H for SST49LF004A, and 5AH for SST49LF008A
_an_
Примерно таким образом:
1) взять последний Юнифлэш (1.40) с www.uniflash.org
2) запустить вначале uniflash /chiplist, найти ID флэшки
3) затем запустить uniflash /force xxxx (xxxx=ID)
Аватар пользователя vitalyV
а пойдет ли унифлэш на асусе то? Мож все таки afudos-ом? У меня все прекрасно шьется, и хот свапом тоже.
vitalyV писал(-а):
Ну дык речь и шла про хот-свап на другой матери...
Кста, Ромбайская версия Юнифлаша работает с Асусами...
Дайте поюзать ваш Uniflash RE - может он меня спасет
