Не работает 9800gx2
Здравствуйте
Ставил на 9800gx2 водоблок. Прикручивая его слишком сильно закрутил винты. Заметил, когда посмотрев на видеокарту увидел что PCB вокруг винтов довольно сильно вогнута внутрь (что характерно, особо сильных усилий закручивая винты я не прилагал) . Тут же ослабил. При включении компьютера лапчки горят, вентиляторы крутятся, но ничего больше не происходит (даже мать не пищит). Если вытащить видеокарту то пищит длинный и 3 коротких. Привинтил старую СО обратно, нечего не изменилось, вентилятор на ней не крутится. Видимых повреждений ни на одной половинке нет. Неужели видеокарте пришел конец? Или что-то ещё можно сделать? Заранее спасибо.
Аватар пользователя Highlander
Можно попытаться пропаять графический процессор. Но сомневаюсь, что Вам это удастся сделать. Как минимум надо основательно потренироваться.
кроме отвала ГПУ надо осмотреть место изгиба мощьной лупой , часто СМДешки страдают от таких изгибов.
Да и попробовать в гаранийку сдать
Аватар пользователя dizzy
Доброго времени суток , смотрите внимательнее ГПУ на сколы.
Думаю что с видеокартой уже ничего не сделаешь.
Попробуйде аккуратно поставить родную СО и снести в гарантию.
