Не работает ноутбучный блок питания LITE-ON PA-1650-22. Дефект: при включении БП выходное напряжение +19V появляется кратковременно, затем быстро падает до нуля. При подключении в качестве нагрузки лампочки 12V от ёлочной гирлянды заметно свечение нити накала лампочки в течение около 1 секунды. Схема БП построена на ключе 11N60E (корпус TO-220) и неопознанном ШИМ’е в корпусе SO-8 (первая строчка A09841, вторая A807F), выходная диодная сборка B20H100G (корпус TO-220). На выходе стоят два запаралеленых кондёра 680x25 Рабикон. Проверил их, нормальные. HV есть +310V. Прошу помощи.
...может уже ремонтом займёмся наконец? Tocha, Вы по делу что ньть проясните?
Делайте уже... Ждём результатов.
...ложки нет
2 sash1234567
Ну вы хоть объяснение своим минусам нашли - месть.
А вот мне однажды кто-то поставил минус только за то что я сообщил, что у меня ссылка не открывается и спросил как у остальных
по моему опыту ремонта таких блоков 90% поломок-это просевший кондёр на 100мкф 400В , блок включается, диод на блоке загорается, но при подключении к ноутбуку диод гаснет, напряжение под нагрузкой проседает. Около десятка таких блоков было,в основном они шли с ноутбуками ASUS, есть смысл выпаять конденсатор и проверить тестером на утечку ёмкости и ESR.
У меня тоже была подобная проблема с блоком питания LITE-ON model: PA-1650-22, включаеться и сразу вырубаеться, светодиод когда без нагрузки ненадолго загорался, на выходе напруга кратковременно была, ну и все остальные симптомы вашей проблемы, после долгих поисков обнаружил сгоревший резистор возле ноги kia431b, черный чип резистор был под силиконом на 0 ом, заменил на другой ноль ом и всё заработало, незнаю почему он сгорел, я дальше силикон ковырять не стал......надеюсь поможет
Только что поднял подобный (PA-1650-32HN), полдня провозился с поиском документации и замерами, а оказалось выходной провод коротил...
Кстати, шим похож на NCP1200, по крайней мере схема включения.
Спасибо большое! Очень помогло - у меня была абсолютная такая же неисправность. Почему эта перемычка 0 Ом сгорела - загадка.
Интересно, это совпадение или заводской брак во многих таких блоках?
У меня тоже была подобная проблема с блоком питания LITE-ON model: PA-1650-02, включается и сразу выключается, светодиод когда без нагрузки ненадолго загорался. Причиной неисправности оказлся электролитический конденсатор 22mF50V. Расположен примерно в середине блока, рядом с импульсным трансформатором. Отвечает за обеспечение энергией ШИМ во время разгона блока питания. Ёмкость конденсаторо упала до примерно 10mF, этого хватило.
Сегодня ремонтировал тоже БП lite-on, модель не разглядывал. Поведение... аналогичное - появляется напруга, без нагрузки до 25В, и он выключается. Оказалась упомянутая уже здесь нулёвка. Заменил - он заработал, на выходе 19,1В. Нагрузил на 2,5 ампера примерно - держит. Начинаю назад паковать в корпус.
Попался и мне такой PA-1650-22. Не работает. Повреждена оболочка возле блока. После вскрытия выпаял провод, выход и земля звонятся, не звонится центральный проводок, переломан в 4 см от блока.
Схема блока питания LITE-ON PA-1650-22
Проверил основные детальки и включил блок. Не запустился. Начал проверять цепь запуска микросхемы ШИМ типа A807F. В итоге получилась такая схема.
Блок без ноутбука не работает. По третьему проводу, который был в обрыве должно подаваться положительное напряжение на светодиод оптопары. После запуска блока на оптопару будет подаваться дополнительно напряжение с выхода блока через транзистор BSS84, маркировка K84.
Две другие оптопары, верхняя по схеме - обратная связь, ниже - защита от перенапряжения.
Интересно. Не только Apple и M$ изобретают всякие пакости.
