Мать ASRock AM2NF6G-VSTA не работает ком-порт.Поставил заглушку,проверил CHECKIT-пишет что не рабочий.Если проверять гипертерминалом то видно на экране что печатаешь.Заглушка 2-3,7-8,1-6-9-4.Я так понимаю сгорел и необходимо заменить микросхему.Дорожки вроде идут к мсх ST17586C.Это какой-то аналог макса232 или не правильно вычислил мсх?
Перенес в Песочницу.
Для разных программ - разные варианты заглушек. В документации к тестовой проге должно быть указано, какие пины коротить.
Т.е. с заглушкой в порту эхо видно? Тогда порт то по идее дышит...
...ложки нет
С заглушкой видно.Но есть вопрос:эхо передаётся по RXD TXD или ещё по каким-то другим линиям?
угу, RxTx
Это нортоновская заглушка, под чекистом должна тоже подходить. А конкретно на что он жалуется?
Первая страница, шо подвернулась rem-kompa.narod.ru/kak_prov_com_p.html
По поводу указанной микры - чот не припоминается никак такая... Классика - GD75232
...ложки нет
P.S. May be "Echo typed characters locally".
Да не могу прочитать даже с увеличительным стеклом.Зрение слабое и маркировка почти не видна.Ругается на test data register,test line control,test modem status,test different baud retes.
snow, ацетоном обезжирьте - маркировка проявится. Ну и лупа - это артефакт "зрение +100"![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
...ложки нет
Нет. Я уж не помню деталей (они паялись в конце 90-х) - но у моего комплекта COM/LPT то ли переключатель Norton-Сheckit, то ли разные. Не помню где (COM/LPT) переключатель, а где разные. В шкафу навскидку не нашел (редко нужны), искать сейчас лень.
А кому счас легко...
savely, а нагугленное (хотя-бы та же ссылка) говорит, что однотипно. Для ЛПТшек - разные, ага... я не утверждаю, у меня нортоновские и пользуюсь траблшутером обычно...
...ложки нет
А чем объяснить что в лине(им пользуюсь постоянно)ком-порт работает,а в винде нет?Пишет что невозможно открыть ком-порт.Винду переставлял с форматирование диска.Используются одни и те же линии.
snow, а погоняйте-ка под виндовой Лайвой машинку... хоть под Алкидом... пообщайтесь с каким-нибудь модемом например... Чудес не бывает, чтоб под линухом порт жил, а под виндой стоял сгоревшим... разве шо под линухом использовались только Rx Tx GND, а под виндой полный функционал...
...ложки нет
