Здравствуйте, помогите разобраться с fx5700(если я не ошибаюсь MSI или Abit, т.к. выполнена на чёрном текстолите: nix.ru/autocatalog/svga_nvidia/2336518_23365.html). Дело в том, что пару месяцев назад она работала(у другого человека) только через DVI(через переходник), а теперь вообще перестала.
При включении компьютера и подключении монитора к обычному входу(не DVI) монитор включается и переключает режимы(720х400, затем 640х480 и потом опять 720х400), но ни мониторе ничего не появляется.
Если подключить монитор к DVI, то он вообще не включается.
При загрузке с pci-карты, Windows видеокарту нормально определяет. Биос прошивается.
Осмотр ничего не дал. Вроде все детали целы. Ничего не греется.
Что предложите?
Была на моей памяти 5700 (asus ) дак вот на ней после криворукого подключения к тв выгорел коммутатор . После выкидывания горелой микросхемы DVI отлично работал. Ни tv-out , ни vga выход естественно не работали. После замены коммутатора заработал vga .
Tv-out так и не заработал...
По вашему случаю-
1. Проверить питание ядра и памяти на соответствие номиналам.
2- Погреть память(сомневаюсь что поможет)
А вообще - сильное подозрение - труп.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Попробуй осцилом посмотреть RGB и синхро-импульсы
