Добрый час! Суть такая, стал обладателем Asus GTX770 DC2OC материнка (asrock 870icafe r2.0) не видит её , пост код 0D (при отсутствии любой видюхи тот же код 0D) в разные слоты pci-e вставлял, пробовал ещё и на материнке asus, тоже самое. Материнки 100% рабочие, gtx660 dc2oc проверял.
Симптомы включаю комп, кулер на видихе молотит на полную , картинку не выводит питание 12 вольт зелёные диоды (хотя и без доп питания картинка должна предупредить что не подключено доп питание 12в)
На входных дроселях 12 вольт есть на кондёрах тоже ,а вот на выходных дроселях питания нет, ни на памяти ни на чипе, на биосе питание есть.
Кто подскажет куда копать
биос на материнках последний , даже биос на видюхе прошил
Перенес в Песочницу.
накопал вот что на asp1212, не поступал сигнал enable , искусственно подал 3.3 вольта , карта стартанула с надписью please power down and connect the pcie power cable for this graphics card
Что очень странно , т.к. я подключил оба конектора.
Вырубил и заново врубил и о чудо видяха стартанула встали драйвера.
В таком случае отслеживайте схему детекта доппитания и проверяйте все элементы относящиеся к ней. В первую очередь, стоит проверить Q39, Q42.
показывает TDP 400% вольтаж чипа гпу висит стабильно на 0.975 , ни опускается ни поднимается
Проверьте токовые датчики по доппитанию.
а можно поподробней про токовые датчики , где они и как выглядят
в норме всё , первым делом проверил. Я их считал за предохранитель , поэтому и не дошло о каком датчике тока идёт речь ))
Из-за чего может быть перегруз по TDP?
Пошаманил стоковые настройки в биосе кеплером , отрубил турбо буст, частоты которые были в бусте будут в обчном режиме. В общем видюха заработала в штатном режиме со всеми режимами , с эноргосбережением и под нагрузкой раскрывает всю мощность. Всем спс за помощь
