Абсолютно новая мать Gigabyte GA EP43 SL3 не пользованная ни дня. Юзер при установке кулера закоротил креплением кулера на дорожку - в результате вышел из строя процессор и материнка. При запуске входит в некий цикл. Раскручивает кулера и останавливает - и так по кругу. Ничего не пищит.
Фотку прилагаю.
Вложение | Размер |
materinka-Gigabyte.jpg | 96.93 КБ |
Восстановите для начала дорожку. Возможно, этим ремонт и окончится. Если нет - отслеживайте, куда она шла, и что могло еще выгореть.
Кофейная гуща подсказывает, что это было +5 или +12В, и направлялось оно в сторону ШИМа...
Дорожка не потеряла свою целостность, просто лак обгорел немного. А дорожка эта с одной стороны идет куда-то под проц, а с другой к элементу с маркировкой L34 (см.фото). Что это за элемент может кто подскажет.
Сопротивление дорожки не выросло? Обычно элементы с буковой "L" - это индуктивность... Но здесь, осмелюсь предположить, это транзистор... возможно биполярный, возможно полевой.. попробуй выпаять его и прозвонить как транзистор..
L34( может L43?) похоже диодная сборка, на плате подписан буквой D ведь?
А где вы видели чтобы на самих индуктивностях что то писали? По крайней мере не на тех, что на матплаты ставятся.
Упсс.. Сорри... Я подумал, что L34 это не маркировка, а обозначение с порядковым номером...
ЗЫ. Ещё раз прошу прощения...
Искал - похоже это диодная сборка (2 диода шоттки).
Новые подробности. Включил без процессора - завелась с PWR_ON. В цикл не уходит. Также нормально выключается при помощи тогоже PWR_ON.
Бывают ли вообще ламповые процессоры под 775 сокет - а то живой проц не охота делать мертвым.
ламповые процессоры под 775 сокет - если не знать контекста - то можно и в цитадник![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Скачайте распиновку сокета, выставьте VID вручную, обратите внимание на наличие/отсутствие линий Vddfb/Vssfb (если память не подводит, должны быть - их соответственно замыкать на Vdd/Vss), напаяйте на выход питальника нагрузку... И тестируйте, сколько угодно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Цитата с Вики..
"В природе попадаются процессоры, которые жгут материнские платы, как предохраняться? Проверять его сопротивление. Берем камень, втыкаем в выключенную маму, один щуп на землю, другой на дроссель VRM-a. Если сопротивление 5-7 Ом, то камень маму не сожгет. Если же сопротивление меньше одного Ома, то вот он - настоящий мамкокиллер.
ОЧЕНЬ ГЛУПО налаживать МАМКУ С НЕИСПРАВНЫМ ПИТАЛЬНИКОМ НА ИСПРАВНОМ ПРОЦЕ... Надо повесить нагрузку на ядро (мощную авто лампочку) и набрать на сокете проволочками по VID нужную комбинацию, а уже потом заниматься исследованиями и перепайками деталей - а по ходу, если есть осцил - смотри форму и временные сигналы на затворах ключей и на входе дросселя. По идее, на затворах размах должен быть не менее 10-15 вольт (при меньшем размахе ключ полностью не откроется) - смотри даташит на ШИМку - если размах меньше, то либо ШИМка, либо цепи вольтодобавки, у нее на входе дросселя должны быть прямоугольные импульсы с изменяемой от нагрузки скважностью, размахом равным напряжению питания стабилизатора ядра (для плат на П4 - 12 вольт)."
ЗЫ. продолжение по этой сылке...
wiki.rom.by/index.php/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
Скачал распиновку процессора - поглядел - ничего не понял что с чем замыкать. Можно поподробнее как выставить Vidы и нагрузку - если можно на конкретном примере
