Доброго времени суток. При подключении вентилятора к разъёму - не работает. Замер напряжения БЕЗ вентилятора показывает наличие 12v на плюсе, при замере на контактах подключенного вентилятора - 0.60v. Остальные разъёмы работают.
Перенес в Песочницу.
makarog, проверил резистор - показания как рабочих разъёмах
Ну раз Вы нашли этот резистор, то смотрите напряжение на обоих его выводах с подключенным кулером. Чудес не бывает. Если только Вы не смотрите питание на контакте тахогенератора.
Вернулся к попытке диагностики. Сейчас напряжения на плюсе (средний контакт) вовсе нету, на тахометре 12вольт есть.
Можете, пожалуйста, конкретно расписать для новичка что где как и при каких условиях нужно проверить? Может ли быть проблема в управляющей этим делом микросхеме? (FINTEK F71889ED) Проверить вряд ли смогу, или поясните как это сделать не коротнув ничего
В общем... Только я коснулся щупом резистора - тот с места сошёл, то ли я его оторвал (но сильно легко он отошёл) либо до меня коцнули... на его выводах напряжение есть.
Контактные площадки вроде целые,
попробую припаять обратноего сдуло вентилятором, шансов найти ноль. Его можно заменить чем то?Уважаемый аффтор, можно конкретику? Лирику оставьте для других форумов.
Уважаемый аффтор, вы не пробовали перечитать и осмыслить то, что вам писали ранее? Тогда, возможно, на вас снизойдет озарение на предмет замены?
А можно без попыток пошутить? Не все же такие умные
Подключил вентилятор, чёрный щуп на землю, красный на правый пятак - 12в есть.
В плане на что заменить - можно ли просто перемычку впаять, или же именно нулевку впаять надо?
Да хоть гвоздик вбейте... Только если карлсон заклинит, резистором не обойдетесь.
Девки наверное Вас очень любят.
