Silicon Power 2Гб, здохла после переполюсовки на передней панели компа. Грамотные люди подскажите где и что надо замерить, чтобы проверить и выявить неработоспособность той или иной детальки)
с большой долей вероятности, контроллер под замену, т.е. и смысла нет ремонтировать... можете поискать на него даташит и посмотреть, на каких выводах у него выходы стабилизаторов (1,8В и 3.3В если помню правильно). Организовывать внешние стабы толку нет. На сколько помню, 1.8В пользуется сам МК и внешних выводов для этого у него нет, так что отрубить повреждённый стаб не выйдет.
Скачайте даташит контроллера и проверьте напруги питания на его ногах.
Часто плюсовой вывод от идёт через малоомный резистор.
Если он есть, проверить на обрыв.
Но контроллеру со встроенными стабилизаторами мало чем поможешь.
...ложки нет
Контроллер здесь Phison? И посмотреть что на выходах при включенном в USB?
To be continued ...
