Здравствуйте!
В общем трабл такой. Принесли ноут с диагнозом нет инициализации. по краям клавиатуры следы попыток снять, но без откручивания винта ее держащего. жесть. Разобрал. фиксатор разъема клавиатуры отсутствует. клавиатуру снял - инициализация появилась. ноут загрузился норм но тач пад так и не работает хотя и шлейф и разъем визуально в норме, возможно отключен с клавы... шлейф клавы закрепил колхозным способом с помощью куска пластика подходящего размера для упора. клавиатура в биос работает. точнее стрелки, esc, f2 ,f10, enter короче клавиши которые в нем можно проверить работают. НО в винде и live cd клавиатура подвисает и на нажатия не реагирует...
варианта подкинуть заведомо рабочую клаву нет. поэтому к гуру вопрос. стоит ли заказывать клаву? заранее спасибо за ответы.
может шлейф клавы повредили или истыкали её плёнки пока выковыривали... посмотрите отпечатки гвоздодёра, консервного ножа или чем там её драли. скорее всего какие-то линии теперь замкнуты на пмж. можно попробовать пристёгивать клаву (предельно внимательно, чтобы не коротнуть чего) уже в блокноте и смотреть какие символы выскочат, может укажет в каком месте продавлено. На счёт отключенного с клавы тача у "павлинов" я не помню, сохраняется ли это состояние после рестарта (на сколько внимание обращал на это - вродь все "отпускают"), поэтому его шлейфик тоже порассматривать бы на заломы.
...ложки нет
