Не работает мать MSI P35 neo после замены конденсаторов около процессора, не пойму что не так! Помогите!!
Был поставлен конденсатор Серия WZ - Datasheet Ultra Low Impedance, Miniaturized 105°C 16вольт 680 микрофарад, мать запускается без проца и с процом но на мониторе нет изображения если стоит видеокарта, сигналов не каких не выдает, куллеры крутятся.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
7360_B.jpg | 64.37 КБ |
do perepayki kondera vklyuchalas ili net??? esli da to smotri na obriv dorojek ......esli net est li post karta chto pokazivaet???
Пост карты нет к сожалению, мама включалась до замены конденсаторов.
togda ishi obriv dorojek vozle kondera
i zamer pitanie CPU ...........
обрывов нет, напряжение на CPU 1,11V
Может кондер плохо припаяли? Может что нибудь нечаянно зацепленное статическим пробило?
кондеры хорошо припаял, два раза уже перепаивал! а горелого я не вижу больше не чего!!!
На картинке отмечены кандёры по выходу питальника проца... Не пойму, зачем нужно было туда ставить "16вольт 680 микрофарад"... Низковольтных кандёров нет? У них ESR всё равно немного поменьше будет, может эта разница тут стала критичной? Осцилла нет, посмотреть выход?
...ложки нет
Низковольтных кандёров не было поставил вот такие!!! Осцилла нет! ЗАВТРА ВОТ ПОЕДУ ПОСМОТРЮ КОНДЕРЫ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
Мда.. Надо сразу аналог ставить.. Только не забудьте отписаться как перепаяете..
