Здравствуйте.
Такая проблема:
IBM ThinkPad T20 2647-41G был переломан шлейф к матрице, при не полном открытие крышки, дисплей работал и подсветка тоже, при открытии полностью, заливался белым цветом. После смены шлейфа на новый (Part Number 27L0519) изображение уже не расплывается и хорошо видны окошки но подсветки нет. Такое чувство, что инвертор не работает, измерения показали, что он не подает ничего на панель, но до этого он работал, да и с лампами все было хорошо. Помогите советом. Заранее благодарен.
---> он на панель ничего и не должен давать он дает около 10-20 КВОЛьТ на лампу (незнаю чем вы ето замерили ...
Вообще, если внимательно почитать спеки на матрицы, то там можно увидеть, что напряжение поджига лампы 1400-1800В, а рабочее 600-800В.
А насчет отсутствия подсветки, проверить приходит ли питание на инвертор (примерно равное напряжению выдаваемую сетевым адаптером ноутбука), если есть - искать дейташит на микруху, еа которой построен инвертор, и смотреть чего не хватает..
Большинство микрух инверторов с защитой. Если что то гдето замкнуто или оборвано они не запускаются. Достаточно допустим отцепить одну изламп, при двухламповой схеме и инвертор не работает.
Может просто лампу сломали при ремонте. Он запустится на какие то милисекунды и уйдет в защиту.
для тестирования таких багов неплохо иметь "универсальную" лампу и инвертор.
у нас сделано из "моддерского" комплекта подсветки корпуса. очень помогает при выявлении такого рода неисправностей.
повторяю : неплохо бы проверять и предохраниетли на плате инввертора. если один в обрыве, то внимательно изучать цепь в которой он стоит.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
