Монитор samsung 720N такая проблема.При включении от встроеной видеокарты работает,а от внешней не показывает,разрешение поставил минимальное всёравно не показывает.Пробывал на другом компе тоже не работает на внешней видеокарте,а на интегрированной работает.Разобрал монитор ни какого криминала не обнаружил,питания все в норме.
была похожая проблема, встроенное видео не хотело отключаться при вставленной видяхе и почему-то перехватывала на себя управление. через биос не отключалась. Решилось просто: в винде, в диспетчере устройств отключил её и всё. видяха начала работать.
Если жить честно и не грешить, то после смерти попадёшь в СССР.
а не путаете ли вы чего? может у вас что-то неисправно? либо материнка, либо внешняя видео... либо биос кривой на маме... вообще бортовая видео отключается автоматом при детекте внешней на аппаратном уровне. и даже если у вас в биосе выставлен приоритет бортовой видео, то при наличии внешней все равно вывод будет осуществляться на нее (на внешнюю)
"Ёлки-палки, военный! Тебя в спешке делали! Вся твоя жизнь - реклама безопасного секса!" (с) "ДМБ"
Нахрена издеваетесь над человеком
я не мастер но была у меня проблема с 720N на просторах интернета нашел решение(может даже и на этом сайте) и там такого детского словоблудия со стороны так называемых помошников небыло.
на большей части старых ЖК мониторов самсунг есть проблемная микросхема видео процессор вроде надо его прогреть пояльным феном.
а также нрочитал что один умник когда у него пояльная станция сломалась а клиент скоро должен был придти за этим монитором прогрелл его над зажигалкой и усё заработало.
у меня тоже пояльной станции небыло да и из за этого монитора я её не стал бы покупать
так вот трюк с зажигалкой и у меня получился
маркировку этой микросхамы не помню но на ней наклеена бумажка с номером прошивки этой микросхемы
