Здравствуйте.
Вопрос по материнке ASRock G31M-GS (rev 2.04)
Драйвера на сеть (LAN) ставятся. Но вот при подключении сетевого кабеля от роутера всё равно пишется что LAN кабель не подключен. AIDA64 видит сетевой чип. В диспетчере устройств он есть.
Сам сетевой чип REALTEK RTL8111DL
Заметил уже давно такую проблему с подобными сетевыми чипами. Драйвера ставятся, его система видит но
подключения кабеля сообщает что не подключен.
Обвязку я прозвонил, да там и особо нечего прозванивать. Куча танталовых кондёров, резисторы нулевики, дроссель, и кварц. Разъём LAN целый.
Подскажите пожалуйста кто имеет практику в замене подобных чипов. Нужно ставить такой точно или у него есть аналоги ? Они копеечные по цене если заказать с китая.
П.С
Я конечно понимаю что можно подключить отдельный сетевой контроллер, и у меня их есть кучка, но тут форум по ремонтам и я хотел бы всё таки отремонтировать встроенную сеть.
Перенес в Песочницу.
а линк загорается? трансформатор в разъёме. грозовой? а дрова с офсайта ставили или с драйверпака?
...ложки нет
Линк индикация на разъёме не горит. На счёт того что есть ли трансформатор в разъёме то не знаю, и тут можете по подробнее ? я и не знал что в разъёме бывает трансформатор, но если на него может быть подозрение, то могу заменить сам разъём, имею на донорах. На счёт драйверов то сама винда автоматом когда я её ставил всё находила, определяла и драйвера ставила. Ну я отдельно драйверпаком обновлял. Это под Win 7 и такая же история с этим LAN была и под Win XP когда я недавно её ставил на другой жесткий диск. ХР мне нужна была для подключения старого сканера.
Сам разъём я прозвонил что мог с стороны подключения LAN. Там внутренние выводы от трансформатора J1,J2 и другая обмотка J3, J6 звонятся нормально, без обрывов. Далее там наверное не прозвонить так как внутренняя развязка с конденсаторами и резисторами. Хотя я не знаю как тот трансформатор встроенный проверить.
Если в bios setup включить загрузку по сети и подключить сетевой кабель в роутер, попытка загрузки есть?
Выставил в bios загрузку по LAN, попытка идёт и он видит enternet контроллер, но не смотря на то что кабель подключен в LAN гнездо, а там два светодиода, ни один из них не горит. Ставлю фото. Пишет что кабель не подключен, точно также как и в винде.
Ну и точно также винда видит сетевой контроллер, драйвера ставятся, и АИДА64 его видит, но при подключении индикаторы не горят, хотя они там есть и знаю что должны гореть. Один индикатор это само соединение который при подключении всегда должен гореть а второй должен мигать при передачи\приёме данных по сетке.
Сетевые шнуры использовали разные, как и порты роутера? Для проверки можно вместо роутера к другому компьютеру подключить.
Это чтоб исключить проблему с роутером и проводами.
Потом можно и контроллер заменить.
Последний вариант - ich7 дохлый / отбитый в этой части.
Всё проверил, в другой сети. Не светится на разъёмах LAN при подключении, и вообще никакой реакции. Ведет себя точно также как вот можно дрова на сетку установить, и видит драйвера, но без кабеля. Как будто что то переререзано, хотя сеть работает на моём компе. Но эта материнка у бывшего хозяина была без сети. Он мне и дал отдельно сетевую карту.
Я хотел бы починить. Могу даже чип заменить если будет подозрение на него. Хотя щас вот глянул и у меня нет на донорах подобных. А вот разъёмов куча на донорах.
Самого чипа такого нету. Думается мне что его если заказывать с Китая, а он там по цене как сетевая карта, то нужен такой точно. У них обвязка розниться. И это их отличие.
П.С
Как я писал в первом посте, то хотел бы материнку всё таки отремонтировать. Если надо то заменю чип сетевухи. У меня есть нижний подогрев и вообще всё для моей специальности. Прямые руки, термовоздушная станция LUKEY + нижний подогрев 120 градусов.
Имею опыт но тут просто хотел узнать мнения тех кто занимался материнками с дохлой сетевухой.
Думаю что это банальная и распространённая проблема с этими встроенными чипами.
Напишите пожалуйста кто что знает.
Есть желание сменить сеть - меняйте. Зачем для этого мнение кого-то? Для себя один критерий: хочу + могу. Его замена - самое простое, что можно придумать на данном этапе.
