Доброго времени суток, уважаемые Мастера!!!
Прошу оказать помощь в следующих проблемах:
Имеется комп Celeron 1000 на чипе 440bx (11/20/2000-440bx-ite8671-2a69kv3ic-00) BIOS AWARD Modular v4.51PG PCIPNP686 272313281.
На радиаторе верхнего чипа , который возле процессора надпись "ASKA". У него присутствуют 2 проблемы:
1. После нескольких перезагрузок регулярно появляется сообщение об ошибке контрольной суммы биоса и загрузке дефаулта и дальнейшим выбором нажатия F1 или Del.
2. Не работает разъём Wake up on lan даже при закорачивании вручную соответствующих ножек разъёма на материнке ( в биосе функция Wake on lan - enable).
Сообщите, пожалуйста, лечится ли это перепрошивкой БИОСа, если да то где его можно скачать. Заранее прошу прощения, если указанные мной данные компьютера не полные, точно не знаю что надо указать.
Укажи название(модель) платы.
cambit По первому пункту проверьте напряжение на батарейке. По второму ничего сказать не могу, кроме того, что по 2a69kv3ic производитель - PC Partner. у которого одни и те же платы кроме ASKA могли называться еще и Aristo, SuperGrace и много еще как...
То что на них не работает WOL меня не удивляет, т.к. попадалтсь мне их платы на которых даже USB не работало, причем уже не на i440BX а на i810...
А где это посмотреть можно?
То есть следует понимать, что БИОС обновлять смысла нет? Это аппаратная проблема? Я почему так спрашиваю, видел обновление для одного АМИ БИОСа, где было написано, что в нем исправлен баг с неработающим WOL. Может и здесь также?
cambit В ФАК, за ссылками на ресурсы про опознание плат, затем на сайт ПиСиПартнера (ссылки, как не странно, опять-таки искать в ФАКе) за БИОСами, if any...
Модель платы нашел (Писипартнер), биос перешил, батарейку поменял, но неисправности не исчезли!
cambit Теперь Вы убедились, что проблема не в БИОСе...
Лазю по закоулкам...
А тут щас бах, и выясняется, что питается система от блока питания АТ...
И включается титанической силы нажатием на большущий тумблер на лицевой панели корпуса...
Особо опасен, вооружён молотком и отверткой...
Теперь я Daster, просто Daster
