Переделанный в регулируемый бп на шим sg6105.
Работал нормально, защита тоже работала.
В какой то момент, при очередном кз на выходе защита не сработала.
Выгорел мост, силовые ключи, ключи раскачки с обвязкой.
БП был восстановлен и все работало до следующего и последующего кз.
Бп очередной раз восстановлен, но защиты нет.
на 4той ноге 0.2v.
Какое напряжение должно быть на 4 ножке в исправном бп?
Какой сигнал подать на 4 ногу, чтоб имитировать перегрузку, чтоб проверить мс. Подменить на заведомо исправную нет возможности.
По даташиту срабатывание при 2,4в.
Но может все прозаичнее - сдох один из ускоряющих конденсаторов?
Замена с5, с6 и с7 решили проблему.
