Здравствуйте.
Возникала проблема с ноутбуком Sony PCG-91111V, а именно сломался переключатель wi-fi, я купил на радиорынке замену rghost.ru/40864550.view
На ноутбуке был такой переключатель
rghost.ru/40864528.view отпаивая его, я сорвал переключатель вместе с двумя крайними пятаками
rghost.ru/40864534.view
В интернетах нарыл что можно процарапать на месте пятаков текстоплит в поиске дорожек, что я и сделал, и они действительно там оказались
rghost.ru/40864544.view Я пробовал расцарапывать прилегающие области, но под ними дорожек не оказалось, смею предположить что это то, что мне нужно.
Я перепаял новый переключатель
rghost.ru/40864573.view но wi-fi работает странно, диод то загорается, то гаснет, независимо от того, в каком положении стоит переключатель.
Может быть это потому что в новом переключателе нет этих четырех пинов, которые идут по бокам, но насколько я понял, они лишь для того, что бы переключатель крепче держался, к сожалению я так и не смог найти распиновку, что бы точно сказать.
Что вы можете мне посоветовать сделать?
Вам надо было бы не текстолит насквозь ковырять, а, для начала, определить, куда шли дороги от этих контактных площадок. Вряд ли на данной плате переходные отверстия совмещаются с контактной площадкой без дорожек, так что (как сделал бы я) нужно было аккуратно счистить краску над контактными площадками (надпись SW4), потому как даже на фото видно, что дорожки уходят вверх, затем, если бы ситуация не прояснилась, не менее аккуратно, лак с самих дорожек, а там, глядишь, и наткнулись бы или на достаточный для напайки мостика кусок дорожки (либо контактную площадку какого-либо элемента), или на само переходное отверстие...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Так нужен переключатель или нужно Wi-Fi (в состоянии всегда включено)?
А кому счас легко...
Так я же и счистил верхний слой текстолита. То что дырки насквозь это заводские крепления для переключателя.
romby team
Намного лучше если бы был переключатель, нежели только одно состояние.
P.S. Я так понял, что фото выполнены не в макросъемке? Она частенько выручает.
А знаете, вариант с постоянно работающим wi-fi меня полностью устроит.
rzdpasha
Ну я когда расцарапывал, то по пути не было ни каких дорожек, по крайней мере я ничего не заметил.
На недели я постараюсь сделать фотографии в макросъемке.
И если вам будет не сложно, то пожалуйста объясните мне, после более детальных фотографий.
Валяйте. Поможем чем можем.![](/images/koloboks/yes3.gif)
Всем спасибо, сам разобрался, тему можно закрывать.
