Всем - привет и наилучшие пожелания! Вчера подключал знакомым к старому компу жёсткмй диск (Seagate, 40 ГБ). Мат плата EPoX EP4-P4MKI, южный мост VIA VT8235, AMI BIOS, но привключении машины увидел на мониторе такое:
BIOS ROM CHECKSUM error
Detecting floppy drive A media...
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
и при этом материнка приодически издавала короткие жужжащие звуки..
Я так понял, что слетел BIOS. Начал его перешивать утилитой amiflash (amifl827.exe). после загрузки с дискеты и ввода команды (amifl827.exe p4ma4408.bin) получил следующее:
The chipset isn't supported. Add-in a proper module Or assign one. Press any key to cotinue...
Пробовал прошивать старую версию (P4MA3C15.BIN), - то же самое..
Образы BIOS'а и утилиты для прошивки скачивал с официального сайта (epox.ru/support/download/ep-p4mki/) и НИКС (nix.ru/support/drivers.html?group=4&vendor=135).
Помогите разобраться!
Заранее благодарен всем, кто ответит.
Начнем с того, что AwardBIOS...
Открытая книга: icbook.com.ua
Пробую: awd823z.exe p4ma3c15.bin - ответ: It is not Award BIOS !
Вполне себе Авард
ROM BIOS by Award Software International Inc., award.com/
BIOS ID Strings: 04/08/2004-P4M266A-8235-6A6LWPACC-00, 6A6LWPAC
Model: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG (Medallion BIOS), 04/08/04
Vendor: EPoX Computer Co. Ltd. (Pronix)
Version String: 04/08/2004 For Apollo P4M266A Chipset
Designed for: VIA P4X266(A) | P4X-266(A) | P4X-266E
Peripheral bus(es): ISA/PCI
Рекомендуется к прочтению:
Искусство перешивки BIOS
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Только шить лучше в запасную флешку (хотсвап).
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Дык вроде открытым текстом написано
Самый популярный, но не самый лучший. Запускать с ключиками:
awdflash имя_прошивки /cd/cp/py/sn/f/r
В этом случае биос перешьётся без лишних вопросов (/py - Program=Y, /sn - Save=No, /f - не проверять от той ли платы это биос и биос ли это вообще:) и после окончания прошивки комп сразу перезагрузится (ключик /r - Reset, ежели не нужно - не писать). Ключи /cd/cp (Clear DMI, Clear PNP) настоятельно рекомендуются к ним можно добавить автоматический сброс CMOS (по умолчанию) - /cc. Если прошиваем не award bios (например ami), используем ещё и ключик nab: Work with not Award BIOSДа и по форуму все давно расписано.
Делаем системную дискету. Копируем на нее прошивальшик с прошивкой. Строка запуска прошивальшика указана и хорошо прокомментирована выше.
Pavel, проделал всё точно, прошивальщик awd823Z.exe - вот что на экране: Your program caused a divide overflow error. If the problem persists, contact your program vendor. Дискета переполнена, что-ли?
И ещё внизу окна мигает message: Please Wait !
Ничего не нажимаю, жду ответа, как соловей лета.))
Ну попробуйте другую версию прошивальшика. Или вообще uniflash-ем прошейте.
Где взять не спрашивайте. Гугл в помощь.
awdflash
uniflash
Pavel, а, может, ключ nab применить? Где его вставить, - после sn?
Если uniflash, то какую версию брать - последнюю? И с какими ключами её, родимую, пользовать?
Ну вот, пробовал uniflash. красным полем выделено:
Write backup BIOS image to file
Flash backup BIOS INCLUDING bootblock
Flash backup BIOS image to Flash ROM
Redetect Flash ROM
CMOS submenu п
ADWANCED submenu п
Quit
Внизу, зелёным:
Write backup BIOS image from memory to file
Что мне, грешному, дальше-то делать?
нажать потом ввод и выбрать файл
ещё раз нажать ввод и подождать
потом выход и перезагрузка.
Дрессируем коров
Compiller, однако, ничего больше после этого не нажимается. То есть, клавиши на клаве нажимаются, но комп не реагирует ни коим образом, - выводит его из ступпора только волшебная кнопка на корпусе (та, что поменьше). Ну, что - сдаётесь или бороться будем?
