Привет спецам. Заинтересовался ATI-шным чипсетом, хочу попытать, пощупать, но так как матери на нем делают только под S478 пока, придется покупать проц на эту платформу. Сразу возникла ситуация когда я понял что не понимаю какие процы на что способны, как гоняются, на какие нештатные шины встают, какие мулечки у них (например HT) какие есть подарки (типа первых трубредов), как греются, какие есть варианты FSB-Шина_памяти (типа как атлоны в симметрии и ассиметрии с памятью) и т.д. Если не затруднит кого имеющего практический опыт, может проведете мне "интенсивную терапию", а дальше обязуюсь сам разбираться.
Спасибо.
ХР в диспечере не кажет два проца.
Сокет распаян так что не могу найти куда выходят ноги AD5 и AD6. Разобрать сокет не знаю как, мелкий он очень, боюсь попорчу. Единственный синтезатор на борту не опознается! Не могу найти на сайте изготовителя. Надписи такие, в три строки:
____CA331820
ICS_0338-014
____9P750CF
48 ног.
Но как-то не похоже чтобы он был синтезатором. По расположению кварцов, похоже что задающими частотами управляет прямо северный мост, в общем-то логично, учитывая что чипсетопроизводитель новый. А раз так, то скорее всего управление может быть програмное. Мать мне очень понравилась, если бы AMD - цены бы не было.
Если не найду куда нога выходит, раскажите технологию изолирования ноги в сокете или на проце, учитывая что все новое, гарантией на мать при безвыходности готов пожертвовать.
А может быть уважаемый гуру обратит внимание на этот биос, и откроет возможность переключения шины, мне думаю на самостоятельное изучение вопроса понадобиться года полтора .
С питальником кстати все оказалось проще. ШИМ-ка доступна, хотя для манипуляций с переключателями на микродипе приклееном сверху, приходится снимать куллер.
____CA331820
ICS_0338-014
____9P750CF
Значит PLLка стоит от ICS, дальше в той же строке - модель.
Прежде чем выдирать процу или сокету ноги, попробуй программный разгон. Я ж писал уже - есть такие утилитки SoftFSB, CPUFSB... А ноги драть - это на совсем крайний случай. Да и гарантии лишает, как-никак.
Что-то ищем? Google в помощь
ДанЗер спасибо за настойчивость.
На самом деле, до того как задавать вопрос я уже пошарил по сайту изготовителя оного синтезатора (?) да и просто в нете в поисках инфы или дэйташита, упоминаний не нашел (о чем писал) может у меня внимание просто ослаблено и кому-то повезет больше, или просто кто-то уже искал. Соответственно синтезатор не заявлен ни в одной программе софтового разгона найденой мной, так же как и мать. Простой (чрезвычайно утомительный) перебор заявленых PLL в меню этих прогрпмм ни к чему не привел. Дополнительно я конечно отправил письма авторам этих программ с просьбой обратить внимание на данную мать и мои предположения относительно PLL на борту. Заманчиво конечно отломать процу ногу и не рушить себе мозги (тем более если проц на 533 шине пойдет это решит задачу, а если нет...), но может быть можно как-то IMHO нанести на ногу лак, или что-то в этом духе, я на тулах кембрик одеваю но там хоть сокет разобрать не сложно... В общем я озадачен, выходные не сдвинули вопрос с мертвой точки
У меня был успешный опыт изолирования ножек на Туалатине (мать попалась негонибельная). Проделывал и обратную операцию.
Итак: берём супер-клей (цианакрилат), кроссировку (или другой проводок такой же толщины), снимаем полтора-два сантиметра изоляции, тычем изоляцией в клей так, чтобы на самом кончике образовалась ма-а-а-аленькая капелька этого самого клея и быстро надеваем эту трубочку на нужную (не промахнитесь - именно промах заставил меня производить обратную операцию) ножку и ещё быстрее (!!!) снимаем (приклеится - каюк).
Обязательно потренируйтесь без клея. Размер капли клея определите, потренировавшись с водой (я не пробовал, но это, по-моему, будет страсть как технологично).
Операцию можно повторить (для надёжности), но "лучше - враг хорошего" - если контакт восстановится - тогда повторяйте... Да, клей ничем не растворяется, поэтому удалить его можно только механическим путём. Я это делал скальпелем. Чуть не сдох.
Да, обязательно проверьте - высох клей или нет, а то приклеите процессор к сокету навсегда.
И ещё - вся ответственность на вас...
На счет ничем не растворяется ... у нас есть растворитель для цианокрилата ... точнее нейтрализатор.
Купили после того, как во время демонстрации человеку склеили веки глаз ..... очень эффектная реклама товара
Интересно! "Поднимите (расклейте) мне веки!"
А как он называется и где его взять?
Лично я подобные вещи покупаю у местных представителей Wurth ... веселые ребята
Спасибо за совет. Пожалуй для начала поищу нейтрализатор, а то больно проц дорогой .
Возвращаясь к теме про PLLку. Как ее искать: возле нее обязательно должен быть кварц в металлическом корпусе примерно 0,5х0,15-0,2 см. Просто сегодня случайно обнаружил у себя на плате возле разъемов памяти такую же микрушку, ICS 03чего-то там. А PLLка-то совсем в другом месте. Так что, может все же получится программный разгон?
В этом то и дело что единственно гуманный способ - програмно, но что-то я до сих пор не нашел проги которая работает с этой мамой, как я уже говорил, похоже частоты формируются в северном мосту. Оставил пока без разгона. Порыскаю, может что появиться.
