Мать ECS P4M800PRO-M478 на каком-то VIA-шном чисете. BIOS AMI. После прошивки основной области из-под винды(бутблок и остальное не трогал), перестали сохраняться настройки биос и что самое интересное, defaults save после обнуления работают с сообщением check summ bad, но комп загрузить можно, если не сохранять optimal defaults. Еще интереснее, загружаясь на defaults save, не возможно прошить биос, видимо в них flash protection стоит enabled, а в optimal disabled.
Вопрос. Можно ли flash protection отключить без биоса? и что мне вообще поможет? Программатора нет. Hot swap как вариант рассматриваю, но нет матери с 4 Mbit флэшем, есть 2 Mbit.
Не принципиально, лишь-бы был тот-же интерфейс
Спасибо, попробую. Но... читал в таком случае двумя равнями частями зашивать надо. Если надо, то чем лучше разбить.
И еще вопрос. Получится Ami bios прошить на авардовской матери? Как определить протокол хабовой флэшки?
И главное. Если в save defaults(с ними я вставлю флэш для прошивки) стоит защита от прошивания, то прошью ли я вообще?
