Собственно, вводная
1.
Имеются в наличии следующие ПК:
а. HP Z400 Workstation (HP p/n: VS933AV)
2. Существует девайс-реле, включенное в разрыв #PS_ON. Нормально замкнутое. При размыкании реле - комп должен выключится, что и происходит с обычными компами с обычными БП.
Соответственно, с железом из п.1 это не проходит.
- Стандартный блок питания отдельно от материнской платы включается закорачиванием входа PS_ON на землю, а выключение снятием этой перемычки
- Блок питания в ПК HP отдельно от материнской платы включается уже сразу после подачи 220В на вход, а выключается подачей на вход PS_ON напряжения +5В (закорачивание на +5VSB)
Как с минимальными затратами сделать хорошо? Я что-то даже чисто логически торможу...
Весьма привествуются теоретизирование, т.к. у меня доступа к этому железу нет вообще, разбирать БП нельзя, максимально - могу попросить людей "там" померить сопротивление/напряжение на разъеме. Экспериментировать без серьезных аргументов тоже не с руки.
Просто поставить резистор(предварительно подобрав) до реле и забыть.
Когда PS_ON размыкает реле, она уже ничем не занимается, БП автостартует, сами же писали.
Они для того и нужны, чтоб при разрыве PS_ON, БП был выключен.
Ладно, будем пробовать 1-10 kOm между +5VSB и #PS_ON. Посмотрим, что получится.
А кому счас легко...
Работает.
Следующий вопрос - чем грозит повальное применение такого варианта (т.е. и на связке обычный БП/обычная мать)?
Все зависит от нагрузочной способности транзистора на матери. Вытянет он дополнительные 0.5-5 mA или нет.
А почему так мало? Ведь сопротивление серьезно уменьшается.
Ну вроде как закон Ома. При 5в через резистор в 1кОм течет ток 5 мА.
Хм, действительно.
Ну, и как - вытянет? Т.е. в плане - "обычно на матери стоят с запасом, но все же не исключаю вероятность в 1%, что не вытянет" или "50/50"?
...если на мамке простенький тормозистор типа 3904, то у него вроде как 200мА потолок (если помню правильно), но думаю надо ориентироваться на нагрузочную способность выхода с мульта... на всякий пожарный...
...ложки нет
И какая она? Я правильно понимаю - десяток-два mA?
6/8/12 mA, for example.
May be 24 mA, but rarely.
