Не стартует данная материнка.... На пост карте 00. Обнаружил просад напряжения на памяти. Вместо 2,5В всего 0,7В. APM 2030N. Заменил его на IRFR 2905. Напряжение поднялось до 0,8В. На затворе 4,9В, на стоке 3В. ПОдскажите где искать дальше....
Перенес в Песочницу.
Смотря что, если иголку, то говорят, что в сене.
На истоке 3В, на памяти 0.8В, получается между ними что то стоит?
Если хотите искать это дольше, то не начинайте отслеживать от истока транзистора.
Поправил свой пост, сорри торопился очень когда писал...То есть получается что на стоке и затворе напряжения нормальные, а на выходе (истоке) всего 0,8В. Да, кстати, Vtt 0,4В - как и положено(половина от Vram). Насколько я понимаю нужно в мелочёвке искать...Или неправ?
Если на истоке и на стоке 3 В, а на затворе 4,9 В, то проблема в транзисторе, который вы заменили (по вашему описанию
Вы считаете этой маркировки достаточно, чтоб его считать исправным? Ох уж эта АРМофобия, типо другие без изьяна.
Может напругу садит чего?
Ещё раз....З-4.9В, С-3В, И-0.8В. И на самом электроде (исток) и на 7 контакте памяти 0,8В. Транзисторы IRFR 2905 ставил новые (несколько штук попробовал)...Напряжение на Истоке немного изменяется, то 0,8 то 0,9, было даже и 1,1В. Иногда плата при старте в 00 стоит, а иногда D0-D1 (это обычно если на истоке 0,9В и более...)
Поставьте другой транзистор (не с логическим управлением), желательно что-то аля AP9916, например
У вас схема управления больше 5 В выдать не может, а IRFR2905 при разнице в 4 В может и не открыться нормально.
Завтра попробую другой транзистор...и отпишу...
И точно...поставил D1703 и плата заработала......Спасибо Maco!!!
