Добрый день.
Сегодня появилась материнка ASRock ConRoe945G-DVI. На посткарте 0 и залипший ресет. При замере напряжения было выяснено что на процессое 0.01 вольт(измеряно на дросселях). Транзисторы проверенны. Работают. Подскажите, где искать дальше?На прикрепленном фото-результаты измерений на транзисторах
Заранее благодарен
Вложение | Размер |
20090204_20151.JPG | 86.86 КБ |
VR10 и vr 11 в даташите упоминается только в таблицах
Table 5. Voltage Identification (VID) Mapping for Intel VR11 Mode
VID7 VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0
800mV 400mV 200mV 100mV 50mV 25mV 12.5mV 6.25mV
отличие заключается в использовании VID7? Тогда получается что у меня VR10
34?
VID_SEL. И что вы можете сказать по его состоянию?
могу сказать что на нем напряжение 0.5 вольт
It allows selecting between VR10 (short to SGND, Table 7) or VR11 (floating,Table 6 ) DACs ,internally pulled up by 12.5μA (typ.).. See “Configuring
the device” Section for details.
значит должно быть кз к sgnd?
Если этот вывод коммутируемый, то явного КЗ может и не быть.
Можете поглядеть Table 4. Electrical characteristics по поводу уровней. У вас пока получается что-то промежуточное.
Если я не ошибаюсь, то для C2D используется VR11
IMHO имеет смысл продолжить диагностику
так. Взгляд мой упал на нечто загадочное в районе флешки биос, похожее на транзистор. Вроде оно сгорело. Надпись на ней гласит "9482 (поледние 2 цифры нераздорчивы) 62(на этом месте дырка)5" . Как то раньше я его не замечал. Наверное это из за нее. не подскажите что это?
А отследить схему подключения и управления не позволяет религия?
Я могу погадать, что это n-канальный полевой транзистор с изолированным затвором в SOT-89, но это гадание - не более, чем статистика.
