Такая проблема с этой платой: Напряжение на дросселях есть 1,65 в, а процессор холодный. Включаю только с процессором ХР2800+. Спикер молчит. Кулер крутится. В чем может быть причина?
Потомучто только с этой версии эта материнка начала поддерживать жвашь процессор.
вывод ШЕЙТЕ БИОС
Вы амд с интелом то не путайте. Если биос незнает проц амд(сокет 462), то может его назвать неправильно, а чаще пишет anknown cpu, других недочетов замечено не было.
Спасибо за разъяснение Значит вероятно с ресетом все в порядке, но я все же попробую посмотреть его непосредственно на процессоре, если смогу найти. В обозначении даташита на процессор он тоже будет обозначаться Reset?
Значит еще возможно тактирование отсутствует. Либо все же биос убит. Чтоже, для начала прошью биос, о результатах отпишусь.
Большое спасибо ребята, прошил биос, плата стартанула! Никогда бы не подумал, что процессор может быть холодным из за битого биоса. Теперь буду знать. Еще раз спасибо!
Ну вот видите:)
Еще в первом посте говорил ПРОШЕЙТЕ.
Хотя может и не плохо что много понаписали в своей теме,затошт поняли когда ресет залипший когда отлипший.:))
А с Max я не согласен,но это мое IMHO и я докажу:)
Возьмите какую нибудь плату с KT133, KT266..., поставте туда бартон и кондеры незабудьте поменять по его питанию 1500 на 3300. Насчет Семпронов не утверждаю, потому что не знаю.
так уже доказали
Неа. Если бы вы прошили версию биоса старше 1013, то может быть доказали.
Привет, я с новой проблемой. Я писал что комп после перепрошивки биоса стартанул. Но оказывается рано обрадовался. Он выключается сам. По времени по разному. Не включается снова пока не вытащить шнур питания из сети. И то иногда включается не с первого раза. Может проработать 3-4 секунды а может и минуту. Пробовал его оставить в режиме монитора в биосе, температура проца 37, с ней тоже выключается. Значит все таки не перегрев проца? Ведь датчик стоит под процессором и воздушная прослойка между процом и радиатором исключена? Почитал на форуме, что у асусов бывает отвал севера и с такими же симптомами. Но там комп выключается стабильно через 3 сек. Я думаю может биос криво прошился? Но если это биос, то почему включается только если вытащить провод из сети? Может это быть биос? Или думать на кондеры? Хотя на вид они не вздутые.
Даже и не думал забывать.
вы на 100% уверены в своих словах?:)
Нормально. Активный резет - низкий уровень, это инверсный сигнал. 3.2 - высокий уровень, резет снят.
А кому счас легко...
Ну вот видите:)
так уже доказали
Вы же по поводу того, что с AMD такого не бывает? бывает оказывается, хотя я тоже не верил ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Max, ну у меня на плате на КТ133 работал Barton без увлеичения емкости конденсаторов. А если и не заведется, то не обязательно в BIOS дело.
