Не стартует БП Targa PT-400CF
Добрый день. У меня недавно сгорел блок Targa PT-400CF с похожей схемой Green Tech MAW-300W ток выходная силовая часть чуть-чуть отличается (3,3 Вольта идут через отдельный дросель - не через L6). Так вот, в результате остановки вентилятора повздувались выходные кондёры по питанию, сгорела оптопара и диод D10 по питанию ШИМа с транса; Полностью дежурка: Q1, Q4, R15, R13, R11; как потом выяснилось и контроллер WT7510. Всё заменил, даже на всякий случай кондёры в обвязке ШИМа и кондёр С13 по питанию, проверил все диоды и транзисторы, а также все резисторы в первичной цепи. Проблема в следующем: при замыкании PS-ON на землю вентилятор на пол секунды где-то начинает работать и тухнет, думаю с выходными напругами беда, вот контроллер сразу и вырубает транс. Но что интересно транс Т3 (ERL-35C TB-17ERL3509) в момент включения как-то подозрительно скварчит-скрипит. Внешне вроде не горелый, не знаю что дальше думать. p.s. когда контроллер WT7510 я ещё не менял - так я случайно замкнул PG, т.е. восьмую ногу на землю и на выходе появились 3,3 Вольта, а вот вместо 12 Вольт - 8 Вольт, а вместо 5 Вольт - 3 Вольта. Все замеры выходных напряжений делал без нагрузки (просто мерял мультиметром).
В чём может быть проблема, неужеле всё-таки транс??? Хотя есть большие подозрения на дроссель L6 - может быть он всему виной? хотя внешне с ним всё вроде впорядке, как проверить подскажите пожалуйста?
p.p.s. на выходе Т1 следующие напряжения - дежурка чётко 5 Вольт, питание на ШИМ около 17 вольт. Шим менял на другой - таже беда.
Нельзя было ограничиваться только тремя деталями, нужно ещё поменять все мелкие электролиты, зашунтировав их керамикой.
Еще такой момент.
По схеме Green Tech MAW-300W резистор 22Ома 0.125 ват стоит (такой я и впаял), а у меня стоял 0.5 вата и 11 Ом показывал, т.е я так понимаю он еще рабочий был. Так вот думаю может помощнее надо было ставить?
Аватар пользователя UAM
А я ставлю на 100 ом.
Проблема не в резисторе и ШИМ, а в не шунтированном конденсаторе дежурки.
БП Targa PT-400CF, Помогите розобраться. Згорел предохранитель и R15, R13, Q4, все елементы поменял как только включил в сеть, опять згорает предохранитель и R15.
Что-то мало деталей у Вас сгорело. Обычно - Q1, Q4, U1, D5, R13, R11, R15, R17, T1. И все это из-за С15
"все елементы поменял как только включил в сеть, опять згорает предохранитель и R15."
Через лампочку на 60-100 ВТ нужно было включать, а не на прямую в розетку!
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Чем можна заменить транзистор 2N60C, на ринке нигде нету, между затвором и стоком сопротивление ноль проверял по инструкции
2N60C, любым с бОльшей цифрой вместо двойки
пример 3N60C 4N60C
2UAM "А я ставлю на 100 ом.
Проблема не в резисторе и ШИМ, а в не шунтированном конденсаторе дежурки."
Работает нормально? Попалась пара блоков (ШенШон SZ250L 300W), которые со 100 Ом резистором вместо 22Ом отказывались работать.
Интересно. Ни разу не сталкивался. А какое напряжение питания и какие транзисторы раскачки там стоят?
