Мать EPOX, EP-4PDA3I. Не стартует, не горит цифровой индикатор. Сильно греется микросхема (q39) LD1117 (рукой не удержать) в районе южного моста (рядом с батарейкой и флешкой), рядом емкость на (ec19) 100мкф (тоже греется), южник греется не сильно, но тоже греется, если несколько раз нажать power on. Батарейка тоже греется, то ли от микросхемы, то ли... Остальное мертвое и холодное. Выгоревших деталей и дорожек нет. Если кто сталкивался, подскажите в каком напрвлении искать.
Проверь нет ли Вздуышихся конденсатаров, замени тот что грееься, померяй напруги...
Можете не посылать я и сам знаю куда идти... Идти в ФАК...
@ aka Master of Time
Прозвони питание, которое подается с этой самой LD1117 imho это 3.3V дежурное. Скорее всего будет короткое, а это значит что ICH4 (или ICH5, не помню, что на этой плате стоит) накернился.
Если ничто другое не помогает, прочтите наконец инструкцию. (аксиома Кана)
Мать такая же, проблема примерно та же.
Проц, память, батарейка, бп... все проверенно-рабочее.
При вкл-ии бп: post - FF; 5, 12, 3.3, -5, -12 - в норме; P.G. = 1.3 В. На PC-ON не реагирует.
Этот самый LD1117 возле биоса и кондер при нем греются, заменил обоих - то же самое.
Напряжения на 1117: 1 нога (слева-направо) - 1.07 В. 2 - прыгает от 1.56 до 1.73 В. 3 - 4.46 В.
Напряжение на выходе полевиков питания проца то же прыгает 1.57 - 1.66 В.
Заменил все кондеры (вздутых небыло) на новые - то же самое Сами полевики не менял , нечем, но отпаивал ноги звонил все вроде нормальные.
Кварц часовой как себя чуйтвует????![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Если нормально то юг похоже в морг
Часовой чуйствует себя хорошо, передает приветы![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Так значит южник можно отпевать? Какая жаль
Может быть всё таки есть еще какая версия?
Аналогичная проблема-есть 5 шт. EPOX EP-8RDA3+ с одинаковым дефектом-сильно греется южный мост,напруги на 1117 вроде в норме:
1-0.35v
2-1.6v
3-3.37v
к тому же она не греется.Post горит все время FF.Внешний пост на PCI-код:00
Я думаю,что не исправны ю.м.
