Не стартует Foxconn 865A07-PE-6LS
Здравствуйте. Почитав похожие темы на форуме мать так и не получилось запустить. Проблема такая мать Foxconn, 865A07-PE-6LS не хочет запускаться. При визуальном осмотре обнаружен но, что в дежурном режиме очень сильно греется стаб 1117, замерил напряжения фото ниже.
ЮМ в дежурном режиме слегка теплый, при принудительном включении калится. Полевики Q19, Q20, Q21 рабочие (проверял методом как здесь, выпаивал). Все USB коротят на землю, причем и пиновые и те что впаяны. Как я понимаю все симптомы указывают на ЮМ. Вопрос в следующем возможно ли в данном случае отжечь ЮМ чтобы не перепаивать его.
Dokument1.jpg91.29 КБ
Аватар пользователя Orest
Возможно.
Аватар пользователя zabrat
КЗ на USB я убрал с помощью дежурных 3.3В. ничего не изменилось. далее на стабилизаторе 4.99В это нормально, а 2.11В просадка подскажите если подать силовые 3.3В на Vout не убью ЮМ?
Нет не убьете.
Аватар пользователя selevo
Есть налогичная плата.
Вообще не реагирует на включение,что делать ?
