БП Microlab M-ATX-360W (UTC339 + AZ7500BP) нет выходных напряжений - не стартует. Дежурка 5,2в., На PS-on 4,5в при замыкании на корпус нет вых. напряжений . Все вых . литы проверены на ESR, диод 5100 исправен. AZ7500BP 13 нога-5в., 4 и 16-0в.,12-12в. ??
С Новым Годрм и Рождеством!
Да на Q1 и Q2 K-Э 0 в. (переменка). Я так понимаю что должно быть около 30в? C7-C8 ранее заменил, сейчас показывает 8мкф, ESR 2.4 Ом. не критично? Непонятно какое напряжение должго быть на q3 и q4 ?
По постоянке - да. Переменка должна появляться при замыкании 4 ноги ШИМ на землю (PS-ON)
ЗЫ У меня осциллограф, тестером не пользуюсь. Так что это примерно. В зависимости от возможностей прибора. Некоторые могут не видеть такую частоту.
На Q1-Q2 коллектор-эмитер нет перем. напряжения., TL494 на 8 ноге 2,3в, на 11 ноге 1в. (при замкнутом PS-ON) Неисправен ШИМ? (нету осцилографа) Как убедиться в исправности работы ШИМ ?
ИМХО - ШИМ исправен. Скорее всего сила и, возможно, раскачка.
Если вы, имея схему, не могли отыскать Q1-Q2 ???
Расскажите как вы убедились в исправности транзисторов ?
Саша
На базах Q3 и Q4 (соответственно на 8 и 11 ногах TL494) должны быть одинаковые напряжения и до и после PS-ON в GND.
TL494 пока не трогайте. Проверьте резисторы подтяжки R39 по цепи от D04 до баз Q3, Q4.
как запустить ШИМ принудительно и отключить компаратор? При измерении напряж. на 5ноге - пояляется +12в. Есть предположение проблема в обвязке компаратора ( на 4 ноге 1в. на 5 2в.), не дает запуститься ШИМ. Пробывал 4 ногу ШИМ на землю - не запускается... 16 ногу подвесить ?
Саша
если измеряю напряжение относительно земли (по низкой стороне) на ШИМ 5 нога ( повесил на 12 в - лампочку ) появляется напряжение
