Помогите разобраться, не стартует 4850. При старте загораются оба светодиода, вентилятор запускается на 100% затем опускается до норм оборотов. Тобишь вроде как все как и должно быть. Но затем секунд через 7-10 все по кругу. Компьютер на ее отсутствие не ругается. Гпу и память при этом имеют вроде как рабочую температуру (как на ощупь).
Перенес в Песочницу.
