Всем привет! В ремонте блок питания формата TFX WINSIS KWT-200. ШИМ 3843B, супервизор 7510, дежурка на 5027, силовой ключь 9N90. После вскрытия поменял сразу 9N90 т.к. был в КЗ на W9NK90Z, токовый датчик (был в обрыве) и рядом с ним резистор на 15Ом (тоже был в обрыве). Также был поменян ШИМ и стабилитрон на 18V стоявший на плате шима. Стабилитрон был в КЗ. Включаю(в качестве нагрузки тестер блоков питания), вентилятор дёргает и уходит в защиту. Меняю супервизор. Теперь блок стартует, но нет PG и кулер вращается еле-еле + все напряжения занижены, кроме дежурки (она в норме - 5,1V).
+12V - 3.9V
+5V - 3.45V
+3.3V - 3V
-12V - 6.42
При этом контрольная лампа(95W), включенная вместо предохранителя горит в пол накала.
Конденсаторы на плате с ШИМ проверил ESR метром все в норме. Сопротивления по линиям померил и сравнил с таким же рабочим блоком, без отклонений. Прошу помощи в ремонте.
Вложение | Размер |
dsc_0121.jpg | 81.42 КБ |
dsc_0122.jpg | 54.94 КБ |
здравствуйте,подскажите пожалуйста номинал резистора r18,обуглился совсем. шел на -12 вольт
Есть схема этого блока? Выгорело много резисторов, надо заменить
Достался подобный блок.
Основной ШИМ SDC3843B, силовой ключ 9N50.
Супервизор: R7510A
Дежурка На транзисторе. Выдаёт нормальное напряжение 5,05 в.
При включении через лампу 220 вольт, она мигает и гаснет. Внешним осмотром вроде всё в порядке вздувшихся кондёров нет.
При попытке запуска БП замыканием зелёного провода на массу никакой реакции, кроме того что питание на 7-й вывод ШИМ подаётся. (проверил тестером).
Странное поведение - при размыкании зелёного провода от массы БП пытается запуститься и напряжения на выходе появляются но своей величины не достигают. Так в линии 12 вольт напряжение может подняться до 6-8 вольт.
Ещё интересное явление при вклюении в сеть с замкнутым зелёным на массу также БП пытается запуститься.
Проверил входные конденсаторы - в норме.
Там ШИМ и супевизор стоят на отдельной плате, пробовал поменять с другого такого же блока, вообще никакой реакции. Вернул родную плату.
Попадались подобные блоки чаще всего с вылетевшим силовым транзистором и пробитой ШИМ.
Подскажите где вероятнее всего искать неисправность.
Силовая часть блока ближе к этой схеме: a.d-cd.net/9e205f1s-1920.jpg
Обнаружил что по минус 5 и минус 12 вольт конденсаторы неисправны - заменил, но изменений никаких, разве что выходные напряжения стали подыматься чуть выше при попытке БП запустится. Иногда БП пытается запуститься при включении в сеть без перемычки.
Проверил часть конденсаторов в дежурке и на выходе. Неисправных не нашёл.
Пошёл далее, проверил электролиты в обвязке ШИМ, нашёл два неисправных: один потерял ёмкость, у второго - большой ESR (0,12 ком).
Заменил. Как результат БП начал стартовать. Буду считать что проблема решена.
У меня несколько было таких блоков, как понял из прозвонки их деталей в напряжённом температурном режиме работают мелкие конденсаторы, поэтому неисправность чаще всего в них. Из проверенных 85% были неисправны - теряют ёмкость, и имеют большой ESR при этом внешний вид нормальный, а вот большой ёмкости в цепях выходных напряжений можно определить и по внешнему виду.
Второй аналогичный блок после проверки показал неисправность электролитов в обвязке ШИМ. После их замены стал запускаться.
существует два вида блоков KWT-200: 1.С дежуркой на биполярнике. 2. Дежурка на основе ШИМ.
у меня БП с дежуркой на биполярнике ( дежурка норм ) - субмодуль WS-C08 REV:1.1 . на корпусе ID: A08-82020T
принципиальной схемы не нашёл .
основной шим в стоке SDC3843B дохлый . пихаю с алихи UC3843AN .
искал что за кондесатор стоит в позиции C4 . рядом с основным ключём ( между истоком и стоком ) . у меня одни ноги от него остались . имхо какая то мелкая пикуха на высокое напряжение , воткнул 2.2nF \1кV . в стоке там стоит мосфет на 900V ( FTW09N90A ) . токовый датчик 0R3 ( 2 ватта ) , резистор в затворе Q1 - 15R . на субмодуле по питанию шим транзистор A1015 + R61 ( подгореший вроде как 14R я не уверен ) . вместе с шимом всё это счастье уносит . пытался восстановить , естественно после замены большей половины литов на выходах и субмодуле . так эта срань вынесла FTW09N90A опять таки со всем обвесом , на страховочной лампе 150 вт без нагрузок по выходу . если кому то захочется восстановить , осцилограмму основного ключа Q1 выкладываю . но фронты говёные - возможно по этому резкий нагрев основного ключа . временно ставлю 10N60 . стабилитрон D2 на 18V рядом с синим литом субмодуля , однако в плате звенит как на 8V0 ( внутренний стаб UC3843AN ) . керамика в обвесе шим - живая . на основной плате подгоревший R18 - 100R(2W ) , в дежурке греется R28(2W) - выше +90C .
довольно похожую схему выкладываю ( отличается дежуркой на шим ) . сдул от сюда - drive2.ru/b/460076897821305213/
ibb.co/MpNGkfZ
в догонку - раздобыл такой-же исправный бп с родной SDC3843B . его затвор-исток выкладываю . проблема с самой шим UC3843AN ( вовсе не аналог SDC3843B ? ) . фронты ключа не при чём .
