Не стартует fst 500w/ Дежурка +5 есть. Везуально есть проблемка почернел текстолит под R28 там два резистора на 10 ом и 300 ом. но не сгорели, проверил силовые выходные диодные сборки -ок. В тупик ставят микрухи - неизвестные мне маркировки sdc 339 и sdc 7500/
Электролиты не вздуты. Может кто сталкивался с сей девайсом? Схемку бы найти . Спасибо
Вложение | Размер |
101_8716.jpg | 64.08 КБ |
101_8718.jpg | 82.76 КБ |
101_8717.jpg | 80.05 КБ |
От перегрева у резисторов мог поменяться номинал. Напряжение на PS_ON зеленом(сером) проводке есть? Померь сопротивления выходных каналов... может где кз.
Спасибо. проверил почти всё пропоял подозрительные дорожки. блок заработал, смерял каналы 12, 5, 3
правда 3,5в это нормаоьно? поставил на любимый комп . всё работало. прогнал 3д марк. потом выключил включил запускал игрушки. потом лежал у меня в закромах НОВЫЙ-старый проц семпрон 3300 на 2200мц.
загрузил прогнал тест 3д марк кирдык завис на середине. (сгорела видеокарта). gf6600/ артефакты и карточка холодная (но в виндос при безопастном режиме впринципе всё видно но как почти в черно белом цвете, а в не безопастном режиме винда не грузит пишет мол чёт не то и синиё экран. всунул gf440 всё ок. Вопрос блок виноват или просто время пришло- комп 2 месяца неработал. как обидно любимая gf6600
3.5 это многовато.
![](http://www.rom.by/files/Output_voltage.gif)
Но GF6600 могла сгореть от чего угодно, Например, старой термопасты.
да. хорошая табличка ну 3.50 мне кажется сгодится тк max +3.47v.
и обдув хороший был.
вот сейчас в сети на этом блоке сижу видик gf440 всё окей, всё таки наверное гдето пайка отошла пропайка рулит!
По GF6600 добавил фото скрина - артефакты. паста менял чуть более года назад
Может прожиг поможет? или кирдык.
Может, для начала, прошивка?
Мне разок попадалась видеокарта которая полосы на мониторе показывала, оказался конденсатор вздутый...
биос карты ок. тк если ему кирдык то ничего б не загрузило...
конденсатор вздутый... нет таких у меня, хотя за ответы благодарствую![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
Мне повело!!! прогрел паяльником как мог, подавил gpu. врубил артефакты, но винда стартанула стал на силу гнать тесты и артефакты исчезли! видимо шары "стали" на место. конечно может не надолго но приятно и блок пашет и карта заработала. зы уменьшил разгон карточки тк сейчас только для офиса.
